Dziwne szarpanie podczas jazdy!
Witam. Problem polega na tym iż podczas gwałtownego przyspieszania, czasami przy obrotach poniżej 2000, i zawsze przy jeździe powyżej 130km/h odczuwam dziwne szarpnięcia. Gdy problem się pojawi po zatrzymaniu się silnik nie równo pracuje i trzęsie "budą". Gdy zgaszę auto i chwilę odczekam wszystko wraca do normy o ile nie przycisnę za mocno. Czy ktoś przerabiał ten problem?
Zrób logi i wklej do diagnostyki vag tak to raczej nikt nie bedzie zgadywał co może być. Możeliwe że coś z układem paliwowym. ale najlepiej zrób logi.
filtr paliwa kiedy był wymieniany ?
tak jak kolega napisal , zrób logi kompletne ( nie zapomnij o grupach 013 i 023 ) i sie zobaczy co jest...
pozdrawiam
zrob logi, ale oprocz 013 i 023, statycznych, rowniez 003, 004, 011, 008 dynamiczne i statyczne.
niektore logi sa niepotrzebne. Ale wykonane prawidlowo.
brakuje BS 003 i 011 i dynamicznych 011, 008, 003,
Zapieczone kierownice w turbinie. Turbina na stół. Nie powinieneś jeździć z takim przeładowaniem, może paść turbina, może uszkodzić elementy dolotu etc.:facepalm: Zrób jeszcze 013,018 podczas gwałtownego przyśpieszania, oraz wtedy gdy trzęsie budą to upewnimy się czy podczas próby dynamicznej pompki zachowują się prawidłowo.
Temperatura 81 stopni również nie jest prawidłową, no chyba że auto nie było jeszcze rozgrzane, termostat kończy żywot i w zimę to odczujesz.
A tak na marginesie to nieodpowiedni dział na analizę logów:wink:
Na diagnostyce też wrzuciłem temat
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
Auto było rozgrzane tj. na blacie 90 cały czas
---------- Post dopisany 17-09-2012 at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany 05-09-2012 at 21:27 ----------
Po wymianie pompowtrysku nr 3 wszystko gra..
