Jaki rozmiar intercoolera?
Witam.
Planuje montaż FMICa do 1.8T i mam dylemat co do rozmiaru...
1. Da radę dobrać taki żeby nie ciąć belki? Z tego co czytałem to większość użytkowników preferuje intercooler o wymiarach 550/180/65 przy czym trzeba ponoć trochę z tą belką powalczyć...
2. To prawda, że im większy IC tym mniejszy lag??
ad2. calkiem na odwrot :)
65 mm bez ciecie belki sie nie zmiesci:wink:
No właśnie w tym rzecz... jaki się zmieści bez cięcia belki i czy jest sens taki pakować???
No i jaki rozmiar byłby optymalny do uzyskania w przyszłości przedział 250HP i 300HP???
no to pasuje dać 550x180x65mm.
Ok, to taki zamontuję. Dużo trzeba będzie dziabnąć tej belki???
Zobaczcie to: @@@ FMIC intercooler KIT Audi VW 1.8T A4 B5 passat (2592178454) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Gościu mi napisał, że proponuje taki wyjściowo, tzn że można zamówić u niego większe... Z takim IC-kiem na ile można liczyć???
co to znaczy na ile można liczyć, FMIC nie daje koni, tylko chodzi aby odpowiednio dobrać jego wielkość do planów modyfikacji aby był w stanie ochłodzić powietrze z turba.
ja mam taki FMIC 14cm, myślę że do 200ps wystarczy, i to już mógłby być 18cm
bierz 18cm:wink:
a z belka wygląda to tak
Wiem że nie daje, chodziło mi o to czy ta 14-tka da radę ochłodzić tyle tego powietrza ile będzie dajmy na to z tych 300HP...
---------- Post dopisany at 16:28 ---------- Poprzedni post napisany at 16:24 ----------
Ktoś mi tu jeszcze podpowiada, że najlepiej będzie 23cm. No kurrrr... już oszalałem. :/
Ciąłeś coś tą belkę, bo jakoś tak nie widzę zbytnio? ;)
23 tez moze być dobre, napewno nie pchał bym sie w 14
A co do ciecia przecież widac że solidnie podcieta jest belka, tylko nie polecam zostawiać takich rogów, lepiej sciac to:wink:
Ok, a na co zwrócić szczególnie uwagę przy montażu FMICa?
na szczelność przy składaniu złączek
Dzięki wielkie Panowie.
bez ciecia belki?
chyba se jaja robisz:facepalm:
sorka:decayed:stronka sie zwiesiła i wyczytałem ze chciałes mu polecic 18 bez ciecia belki:grin::grin::grin::grin:
zakladaj 18:kox:
To tak ostatecznie: 18 czy 23cm?
Jeżeli masz K03 lub K04-15 to nie ma sensu zakładać większego intercoolera jak 180, chyba że faktycznie planujesz moc powyżej +230Ps wtedy większe turbo i większy intercooler.... Możesz również założyć mniejszy intercooler ale z wydajniejszym rdzeniem.
tylko czy jest sens przepłacac... chinczyki sa tanie. na dworze 30 *C. w dolocie 37*C po mocnym naciskaniu gazu po czym spada :wink: a mam tylko 14 stke
Dzięki dzięki.
  • 9 lat później...
Tu możesz spoko poczytaj jaki cooler i na co zwrócić uwagę.
BZTECH.PL
Nie będziemy tu pisać, co to jest intercooler, ponieważ jest to nic innego jak chłodnica powietrza doładowania. Dzisiaj skupimy się na tym jak go dobrze dobrać? Nie jest to takie oczywiste i proste jak by się mogło...
Przez 9 lat to już kolega na pewno doczytał :grin:
  • Haha 1
