Tarcza sprzęgła 1.9 TDI a 2.0 TDI
Jak w temacie: czy różnią się od siebie tarcze sprzęgłowe z 1.9 TDI 130KM 6 biegów skrzynia a 2.0 TDI 140KM również 6 skrzynia?
Numery na tarczach są inne, ale obie tarcze mają 240mm średnicy. Wyglądają identycznie ale czy to będzie hulać?
powinno hulać
sam mam 1.9TDI AHU i jezdze na dwumasie z AHU i sprzegle od AWX i wszystko dziala
tak samo jak kolo dwumasowe do afn ahu ajm i awx sa takie same a numery maja inne wiec moze byc tak samo z tymi tarczami sa takie same ale numery inne
Można zapytać w sklepie sprzedawce może on będzie wiedział,bo moment obrotowy w tych silnikach jest podobny.
