Witam wszystkich.
Mam pytanie czy da się bardziej wyciszyć lub wyłączyć głos angielskiego lektora w nawigacji RNS-e. Czasami jak dzieci śpią w samochodzie to jest głos za głośny i mi je budzi a osobiście moim zdaniem też jest za głośny choć w ustawieniach mam na minimum.
dzieki za odpowiedź.
pozdrawiam
Kolego , w momencie gdy lektor w nawigacji zaczyna przemawiać , poprostu ścisz dźwięk w nawigacji za pomocą pokrętła lub rolki na kierownicy. Tak jak byś chciał przyciszyć muzykę. Tylko musisz to zrobić wtedy, gdy ona zaczyna gadać ;)
Nic to nie daje.
Naciskasz przycisk Setup, potem naciskasz dolny prawy przycisk przy dużej gałce, odpali się menu ustawień dźwięku, zjeżdżasz na sam dół listy ustawień i wybierasz funkcję ustawienia głosu, tam znajdziesz: ustawienia głosu nawigacji, raporty drogowe i system mowy-jeśli nawigacja ma tą funkcję.:wink:
Tak wiem ale jak dam siłę głosu na minimum to i tak jak już pisałem jest za głośno.
Można głos wyłączyć całkiem w ustawieniach navi.
Czwarta pozycja w ustawieniach nawigacji "komunikaty głosowe".
Ja u siebie mam całkiem wyłączone komunikaty, i jak navi prowadzi panie nie gada z głośników. :wink:
Są tylko komunikaty jak wytycza trasę.
Ale ja nie chcę całkiem wyłączyć głosu nawigacji tylko go jeszcze bardziej wyciszyć poniżej minimum.
pozdrawiam
