[B5 AFN] Wymiana plecionki
Podejrzewam, że mam do wymiany plecionkę.
Na czym polega wymiana plecionki?
Czy trzeba ją wycinać z układu wydechowego?
Czy potrzebna jest ingerencja spawarki, czy może jest ona montowana w inny sposób?
Plecionka jest to tylko element wydechu (miękki) występujący jako łącznik , więc nic nie trzeba wycinać tylko trzeba sięgnąć do kieszeni :polew: :polew: :polew: po kasę i już :th:.
Z wjazdem na podnośnik :audi::a4fan: to tylko 30 minut roboty. :)
prosze nie wprowadzac kolegi w blad.Trzeba odkrecic fragment wydechu na którym znajduje sie kat wyciac stara plecionke i wspawac nowa.Dobrze jest przyjzec sie katowi jak wyglada :wink4:
W AFN trzeba zdemontować sporą część wydechu, od turbiny do pierwszego tłumika i nie jest to łatwa robota a bez kanału/podnośnika się nie obejdzie.
U mnie za wymianę plecionki krzyczą 200zł :gwizdanie:
PS. o plecionkach było już masę wątków, poszukaj...
Czy da się to zrobić bez spawania?
Jak to robią w ASO?
Jaką średnicę i długość potrzebuję do swojego AFNa?
ja zapłaciłem 260 zł część i wymiana,bez spawania sie nie obejdzie :hi:do mojego auta były dwa rodzaje więc musieli zmierzyc.
Witaj.Nic nie musisz mierzyc,jedź poprostu do tłumikarzy oni znają ten problem.Plecionki mają swoją określoną trwałość jak każda z części w końcu i ta się zużyła.Ja wymieniałem wczoraj zapłaciłem 160zł trwało to jakieś 30 minut przy okazji usunołem katalizator który nie spełniał już swojej funkcji.Efekt , brak wibracji i drgań.
ps ASO omijaj z daleka!!!
a mi w piatek uszkodzilo sie to złącze i na weekend chcialem miec normalne autko a nie traktorek :decayed:
pojechalem do spawacze i wstawil mi to miejsce rurke zwyczajna bo nie moglem juz dostac plecionki, teraz chodzi czysciutko i ladny głosik, jak mowicie moge tak jezdzic jak juz tak mam zrobione czy nie bardzo, moze sie cos uszkdzić?
  • 4 tygodnie później...
IMO to teraz ma sztywny układ wydechowy,
czyli mniej wiecej tak jakbyś blisko 4m rurę o masie kilkunastu kilogramów przykręcił do silnika
częściowo masę przejmują wieszaki i nie pozwalają na duzą amplitudę drgań
czyli w czasie jazdy pracuje całość i mogą wyrobić sie np śruby mocujące przy kolektorze wydechowym ....
w przypadku jak masz plecionke to odcinek od silnika jest krótszy i lżejszy
no chyba zę jest wiecej tych plecionek
  • 2 miesiące temu...
wstawiaj przy najbliższej okazji plecionkę, bo coś uszkodzisz. Wydech musi być odizolowany od silnika elastycznym łącznikiem! Cały czas drży i nawet jak jedziesz dodajesz i odejmujesz gazu pracuje na poduszkach, jak masz na sztywno układ wydechowy to nic dobrego z tego nie będzie. Poza tym układ w miarę nagrzewania rozszerza się i cały układ na plecionce trzeba ustawić tak, aby wieszaki (na zimnym silniku) były skierowane ku przodowi auta o jakiś 1 cm. Po nagrzaniu układ się rozszerza i wisi swobodnie na wieszakach.
P.S. Tak podają w książce.
Gość
