Bishkopt Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Witam, muszę zabrać sie przed zimą za wymianę termostatu w moim ALT-ku a co za tym idzie zdjąc kolektor ssący tyle że nie wiem jak sie do tego zabrać. Ma ktos może jakies sugestie od czego zacząć żeby zrobić to sprawnie i bez żadnych przeszkód. I jeszcze pytanko czy po zdjęciu kolektora muszę wymieniać jakies uszczelki? Pozdrawiam
edekxp Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Chyba w tym silniku jest podobnie jak 1.8T, ja u siebie nie zdejmowałem kolektora. Alternator, przepustnica i trochę gimnastyki i wymieniłem
fahur Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 I jeszcze pytanko czy po zdjęciu kolektora muszę wymieniać jakies uszczelki? Z tego, co pamiętam, to musisz dobrać chyba jedną uszczelkę - reszta jest w komplecie, jeżeli kupujesz w ASO.
Bishkopt Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 Właśnie w 1,8 T jest trochę wiecej miejsca i jest mozliwa wymiana bez zdejmowania kolektora w ALT niestety ale trzeba ściągać. ---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 13:55 ---------- I jeszcze pytanko czy po zdjęciu kolektora muszę wymieniać jakies uszczelki? Z tego, co pamiętam, to musisz dobrać chyba jedną uszczelkę - reszta jest w komplecie, jeżeli kupujesz w ASO. Ale mi chodzi o to czy musze wymieniac jakies uszczeli kolektora po jego zdjęciu, a ty odpisałes zdaje mi się o uszczelkach termostatu. Albo sie mylę
fahur Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Ale mi chodzi o to czy musze wymieniac jakies uszczeli kolektora po jego zdjęciu, a ty odpisałes zdaje mi się o uszczelkach termostatu. Albo sie mylę Jasne - niedoczytałem... U mnie zostały te same uszczelki. Mechanik zmenił jedynie obejmy metalowe na takie skręcane, bo nie miał tych oryginalnych.
darkle Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Ja odkręcałem cały kolektor z podstawą wtrysków. Nie odłączałem tych gumowych rurek. Pomiędzy głowica a kolektorem są silikonowe uszczelki ale raczej nie powinny się uszkodzić. Jedna kosztuje ok 30zł a jest ich 4. Jak nic nie uszkodzisz to raczej nie trzeba żadnych uszczelek. Musiałem dostać się do uszczelki pod podstawą filtra oleju. Wyszło mi ze 14 godzin pracy przy tym ale robiłem to bardzo starannie:decayed:
Wandej Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Witam, muszę zabrać sie przed zimą za wymianę termostatu w moim ALT-ku a co za tym idzie zdjąc kolektor ssący tyle że nie wiem jak sie do tego zabrać. Ma ktos może jakies sugestie od czego zacząć żeby zrobić to sprawnie i bez żadnych przeszkód. I jeszcze pytanko czy po zdjęciu kolektora muszę wymieniać jakies uszczelki?Pozdrawiam Zapraszam na wymianę bez zdejmowania kolektora:hi: Można bo u mnie tak robiłem:wink:
risones Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 oczywiscie ze da sie bez zdejmowania kolektora ale nie jest to prosta sprawa jak napisał kolega gimnastyka musi być
Wandej Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 oczywiscie ze da sie bez zdejmowania kolektora ale nie jest to prosta sprawa jak napisał kolega gimnastyka musi być Fakt jak się go zdejmie można wyczyścić itp ale nie chciałoby mi się tego rozbierać Odpada koszt uszczelek a i zaraz coś się pewnie ułamie znając życie
grzesiek1186 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 W ALT 2.0 do wymiany termostatu nie trzeba zdejmować kolektora sam to przerabiałem
risones Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 u mnie wymieniany był 1,5 roku temu pamiętam że bez zdejmowania kolektora mechanior podeażał coś małym łomikiem dość szybko mu to poszło ale się namęczył
grzesiek1186 Opublikowano 19 Listopada 2012 Opublikowano 19 Listopada 2012 A pamiętasz może czy przed wymianą termostatu miałeś jakieś problemy z wentylatorem gdy odpalałeś zimny silnik? czy włączał Ci się wtedy wentylator na pełne obroty mimo że silnik był zimny? może miałeś jakieś inne objawy? a wiesz może co Ci siadło w tym termostacie rozbierałeś go do środka?
