Silnik 1.8 125 koni-problemy
Witam. Posiadam Audi 1.8 125 km. Zauważyłem że na 1 i 2 biegu auto nie ma takiego dobrego przyspieszenia.. Wymieniłem świece ale nadal problem jest ... Przykładowo jechałem Hondą 125 km i na 1 ma lepsze przyspieszenie co może być powodem ??[/
Przejedź się innym audi a nie hondą,bo ona będzie lepiej przyspieszać.Hondy lubią wysokie obroty i są w skrócie mówiąc bardziej żwawe,więc te 125 hondy czuć a jak na audi to tak sobie. 1.8 T dopiero czuć,więc twoje porównanie nie jest nieobiektywne i może wszystko z twoją :audi: jest ok.
I dzięki za wklejenie kodów akurat mi potrzebne to sobie podprowadzę z wątku :hi:
Pany takie pytanie. Mam problem z Imo. Wkładam kluczyk raz zadziała a raz nie to co z tym można zrobić?
albo ten pierścień ci poszedł od immo, ale raczej pastylka w kluczyku się kończy drugi kluczyk powinien załatwić sprawę :)
Ale powiem że prawie przy każdym tak jest ;/ a ten pierścień to ile wymiana czy coś?
sprobuj zapiac Vag i skasowac bledy u mnie tez ciagle sie palila kontrolka od immo,skasowalem bledy i juz pol roku jest dobrze. a nawet na forum bylo gdzies jak naprawic immo
błędy są usuwane ale jest tak samo ;/
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany 05-02-2013 at 19:29 ----------
A gdzie jest ten pierścień?
witam. ostatnio byla mowa o tym ciegnie co przedluza kolektor ssacy ( otwiera w nim przepadki) . mam takie cos ale u mnie ciegno jest cale i jak dodaje gazu to widac ze sie rusza i otwiera te przepadki , lecz zaciekawilo mnie cos innego, mianowicie gdy dodaje gazu i trzymam go na gazie to ciegno przesuwa sie wiec otwiera te zapadki lecz po chwili wraca na swoja pozycje ... czy tak powinno byc ? nie powinn byc czasem tak ze w momecie trzymania go na gazie on powinien byc otwarty ...?
jak delikatnie bedziesz wciskał gaz to nie powinny sie nawet otworzyć tak jest u mnie, ale niech sie wypowiedzą inni użytkownicy:decayed:
tu nie chodzi o to . chodzi o to ze dodaje np gazu na 4k obrotow ... trzymam tyle obrotow i ta zapadka otwiera sie ale po chwili zamyka z powrotem mimo tego ze ciagle ma obrotow 4k ..
A macie u siebie problemy z IMMO ? bo u mnie prawdopodobnie pierścień fiksuje :facepalm:
jak ci fiksuje to sobie go napraw i sie nie melduj,:facepalm:
u mnie kolego też tak jest. Za zapadka otwiera się gdy ostro wcisNiesz na gaz w celu zwiększenia dawki w danym momencie.
Panowie!
Mega problem mam z moją B5.
Otóż na początku zacznę, że moja A4 jest już w wersji po liftowej z 1999r na silniku 1.8 bez turba.
Mam problem taki z jakim się jeszcze nie spotkałem.
Po pierwsze nie wyświetla się kontrolka check engine.
Druga sprawa, ważniejsza, to, że moja A4 nie ma mocy, przy 4.5 tys odcina, przerywa do czerwonego pola nie ma szans aby dokręciła i obojętnie czy benzyna czy gaz.
Macie jakieś sugestie, bo mi już ręce opadają... :(
szukaj a napewno znajdziesz. a c**j jest tego na forum
kolego to jest forum o motoryzacji a nie o bluzganiu jedziesz równo z tym k.i ch. w prawie każdym poście
nie w prawie kazdym poscie tylko kazdy czeka na gotowe. nie chce mi sie szukac bo to nie moj interes ale bym wkleił mu link do tematu podobnego do jego problemu
