marcin303 Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Witam. Jak w temacie zastanawiam się jak najlepiej podłączyć pod wzmacniacz głośnik 2000W/1000RMS 2x4ohm, osobno cewkę pod kanał czy spiąć głośnik na 2ohm i w mostek do wzmaka. Jak myślicie ? Parametry wzmacniacza: Lanzar VIBE251 1600W Max, 2-Channel Amplifier (VIBE-251)
fotograf87 Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 hmmmm...ani tak ani tak... - nie podłącza się jednego głośnika pod dwa kanały. Pamiętaj, że dźwięk z obu kanałów nigdy nie jest jednakowy (chociaż dla ucha się tak wydaje) Podłączając każdą cewkę pod inny kanał możesz z czasem uszkodzić głośnik. - prawidłowo trzeba spiąć cewkę w głośniku... w tym wypadku na 2 lub 8ohm... Jeśli chodzi o wzmacniacz to w mostku jest on stabilny od 4ohm... więc opcja spięcia głośnika w 2 ohm i podpięcia pod mostek we wzmacniaczu odpada bo uszkodzisz wzmacniacz.... Opcja 8ohm jest odpowiednia... tylko, że przy 8ohm wzmacniacz będzie generował sporo mniej mocy. - trzecia opcja to podłączenie spiętego w 2ohm głośnika w jeden kanał we wzmacniaczu - i to jest raczej najlepsze rozwiązanie. Podepnij 2ohm pod jeden kanał a potem podepnij 8ohm pod mostek - wtedy posłuchaj która opcja ładniej gra ;p
miro1983 Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Nie samą mocą żyje piecyk. Przy podłączeniu w 8 Ohm Damping Factor wzrośnie dwukrotnie a wtedy wzmacniacz będzie miał lepszą kontrolę nad głosnikiem. Tak czy siak, musisz potestować obie opcje. ---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 23:35 ---------- a jaki to głośniczek?
rysiuu Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 15ta opcja Podłącz każdą cewkę pod osobny kanał wzmacniacza, podając na wejścia sygnał monofoniczny.
marcin303 Opublikowano 11 Września 2012 Autor Opublikowano 11 Września 2012 Nie samą mocą żyje piecyk. Przy podłączeniu w 8 Ohm Damping Factor wzrośnie dwukrotnie a wtedy wzmacniacz będzie miał lepszą kontrolę nad głosnikiem. Tak czy siak, musisz potestować obie opcje.---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 23:35 ---------- a jaki to głośniczek? Lanzar maxp154d
miro1983 Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 rysiuu czy to oby napewno dobry pomysł? marcin303 a po Co Ci taki monstrum? przecież to służy ino do pałowania:D na dłuższą metę męczące... No ale nie o tym w tym temacie:)
rysiuu Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 rysiuu czy to oby napewno dobry pomysł? W tej konfiguracji najlepszy.
karbonek Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Jeżeli oba kanały wzmacniacza bedą miały identyczne wzmocnienia... Sygnał mono i na oscyloskop obydwa wyjścia.
rysiuu Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Jeżeli oba kanały wzmacniacza bedą miały identyczne wzmocnienia... Który aspekt tego wątku daje ci podejrzenia, że będzie różny dla obydwu kanałów?
DanielFM Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Nie podłącza się głośnika dwu cewkowego do dwóch oddzielnych wyjść!! Masz 2 opcje tak jak koledzy pisali - wzmak zmostkowany i głośnik spięty na 8 ohm, albo jeden kanał ze wzmaka do głośnika spiętego na 2 ohmy!! Musisz popróbować obu konfiguracji i wybrać tą w której lepiej zagra. W 8ohm będzie na pewno grało stabilniej i wzmak będzie się mniej grzał, ale może być ciszej. Ogólnie ten Lanzar ma trochę przesadzoną moc (bezpieczniki po 25A ) ale łomotu troche to powinno narobić.
rysiuu Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Nie podłącza się głośnika dwu cewkowego do dwóch oddzielnych wyjść!! Co (biorąc pod uwagę ten konkretny przykład) stoi na przeszkodzie?
DanielFM Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Nie po to zostały wykonane głośniki dwu cewkowe, by były zasilane dwoma kanałami, a by możliwa była różne konfiguracje impedancji. Nie widziałem też, by jakiś producent głośnika zalecał takie podłączenie....choć w praktyce jeśli oba kanały byłyby ustawione precyzyjnie identycznie myślę, że nie miałoby to wpływu na dźwięk. A najlepiej jakby na wzmak szedł sygnał mono.
rysiuu Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Jesteś już całkiem blisko rozwiązania tej arcy-trudnej zagadki. Widać, że wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz, w którym kościele. Zatem proszę o odpowiedź jak ma zostać rozwiązane precyzyjne, identyczne (itp) ustawienie obydwu kanałów w tym wzmacniaczu. Forum to świetny sposób na dzielenie się wiedzą, lecz w przypadku spraw technicznych, dobrze, aby ta wiedza była poparta choć minimum praktyki.
rysiuu Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Chętnie posłucham To skrucha, czy sarkazm?
DanielFM Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Chętnie posłucham To skrucha, czy sarkazm? Skoro forum jest od dzielenia się wiedzą, a ja mam braki to chętnie się czegoś nauczę. Swego czasu sporo dyskusji było na ten temat, szczególnie na elektrodzie i jednogłośnie temat nie został ogarnięty, ale zdecydowana większość nie zaleca podłączenia dwóch cewek do dwóch kanałów piecyka... Nie jestem wielkim specjalistą w tym temacie, więc chętnie poczytam jakie jest Twoje stanowisko w tym zagadnieniu.
rysiuu Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Przy tym wzmacniaczu (i wielu jego podobnym) dla głośnika to wsio ryba, czy każda cewka dostanie sygnał monofoniczny z osobnej końcówki mocy, czy poprzez pracujące w układzie mostkowym, kiedy to cewki zostaną spięte szeregowo/równolegle. W tym konkretnym przypadku wzmacniacz 2 kanałowy dostając sygnał mono ma na wejściu każdego z kanałów dokładnie to samo. Zmiana na wyjściu również nie ma możliwości się pojawić gdyż czułość/hpf/lpf/podbicie itd. obydwu kanałów regulowana jest jednym potencjometrem. Tu wcale nie trzeba być specjalistą, tylko wyłączyć komplikatory oraz użyć resztki szarych komórek. Dokładniej zgłębić temat pomoże ci kolega karbonek i być może napisze, gdzie chciałby się wpiąć oscyloskopem oraz co, uzyskawszy dany wynik wykonać w konsekwencji tegoż wyniku.
karbonek Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Może ty rysiu opisz koledze, skoro uważasz, że oba kanały wzmacniacza będą miały identyczne wzmocnienia. Złącz jedno uzwojenie np. silnika krokowego i poruszaj wirnikiem, to samo zrób z rozłączonym uzwojeniem. Pomyśl teraz co będzie się działo z cewkami głośnika, jak jedna będzie miała inne napięcie od drugiej.
rysiuu Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Nad Twoim postem masz odpowiedź. Widać czytanie ze zrozumieniem nie jest Twoją mocną stroną. Wybacz te "osobiste wycieczki", ale gdyby było inaczej, odpowiedział byś na pytanie, które Tobie zadałem.
