Kopci na niebiesko AVF
Panowie taka sprawa ze przy odpaleniu na zimnym silnik nierowno pracuje i strasznie kopci lekko na niebiesko dopiero po rozgrzaniu przestaje. Ostatnio gdy jechalem przestala pracowac turbina ale po ponownym odpaleniu wszystko wrocilo do normy, tak jakby w tryb awaryjny wpadla. Vag niczego nie wykazuje, turbo bylo w zeszlym roku regenerowane. Inny dziwny objaw to ze na zimnym po odpuszczeniu gazu slychac jakis dziwny metaliczny dzwiek , zauwazylem tez ze plyn chlodniczy spadlo okolo 1 cm. Naprawde niewiem od czego zaczac.
jak na niebiesko to: turbo puszcza olej, albo pompki leja, nie napisales jaki silnik ! jak przy rozruchu zakopci to uszczelniacze
Silnik AVF kolego lukaseq1, chodzi o uszczelniacze na pompowtryskach?
tutaj logi grupy 013
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ----------
czyzby pierwszy pompowtrysk niedomagal?
chodzi o uszczelniacze na zaworach. Sorka nie widzialem ze to AVF. Ile masz na latane w tym autku, co do logow niech sie wypowie ktos inny
rok 2004 przejechane 250 tys kilometrow.
Jak dla mnie to turbo Ci pada, pewnie źle zregenerowane.
a Ja bym zrobił pełne logi, przede wszystkim dynamiczne :naughty: wtedy będzie więcej wiadomo :wink:
:hi:
no ja dokladnie tak samo byc zrobil
dobra czyli meas. blocks 08 loguje grupy 000, 003, 008, 011, 013, kobieta obok mnie auto krece na 3 biegu do 4 tys? logowac kazda grupe osobno?
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
oto logi dynamiczne
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
zapomnialem dodac ze bylo mokro i czasami troche mielilo:)
Podjedź do godnego mechanika niech zobaczy objawy pod kontem uszczelki pod głowicą(woda na bagnecie,masło pod korkiem itp itd)...
uszczelka to raczej nie jest, zero wody , masla itp
---------- Post dopisany 14-09-2012 at 07:29 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2012 at 15:10 ----------
Wykluczam Turbo - sprawdzone, uszczelka pod glowcia tez - brak objawow.
jak zostało sprawdzone turbo?
czy turbo to hybryda bo jak regeneracja byłą na normalną AVF to na tym programie turbo szlak trafi
w logach widać problem w doładowaniu, sprawdź czy jest szczelny dolot, każde spocenie na rurze olejem to nieszczelność do zlikwidowania, dokładnie sprawdź IC czy nie puszcza oleju, pojeździj dynamicznie i powtórz dynamicznego 011
Turbo to seryjne AVF, zostalo sprawdzone pod wzgledem luzow ktorych brak. Ok powtorze loga. Czyli na program 175 km i 380 niutkow przydaloby sie BRD?
to turbo nawet jak wgrasz juz serie padnie zaraz.Doladowanie rzedu 1.8-1.9 i brak trybu awaryjnego.Wymien za wczasu turbo i wgraj serie.Ten program to nie porozumienei!
Dokładnie jak kolega pisze, kto robił Ci taki program? Seryjne turbo w AVF nie wytrzyma takiego doładowania, u mnie przy sofcie na 170KM max jest 1,4 bara.
Seryjnie mialem 137 kucy i jakos dawalo rade wiec nierozumiem turbina jest wporzadku. Czy zmiana turbo na wieksze wiaze sie ze zmiana programu?
Nie mozliwe zeby turbo przy odpaleniu dmuchnelo tak mocno zeby olej znalazl sie w dolocie i od tego zeby zakopcil, uszczelniacze do sprawdzenia, ewentualnie zobacz ile masz oleju u dolu icka jao pare kropelek poleci to nie masz sie czym przejmowac tzn ze turbo w miare zdrowe, i umawiaj sie na wymiane uszczelniaczy trzonkow zaworow
kolego ale turbo nie musi zapompowac w dolot,moze ładnie kolorow dmuchac w wydech a w dolot ani kropli
Oczywiście trzeba zmienić cały soft jak dajesz większe turbo.
To w jaki sposob olej zostaje przepalony kiedy nawet wydech jest jeszcze zimny... ?:)
tapa-tapa
