piolux1989 0 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 servotronic było jaka opcja stad robieżne opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Witam. U mnie też trochę ciężko chodzi kierownica, co prawda, chyba się już przyzwyczaiłem ale u syna w A38P Sportback chodzi niebo lżej, jednym paluszkiem można kręcić w miejscu. Na wlepie u mnie jest 1N7 czyli chyba serwotronic i drive select. Jest możliwość jakiejś regulacji !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Mam jeszcze jedno pytanie: jak wyjąć taką siateczkę/sitko w plastikowej otoczce ze zbiorniczka płynu układu wspomagania, czy jest ona na stałe !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 witam. mam audi Q5 2011R. nie dawno zauważyłem że wspomaganie mi się delikatnie zacina(przy skreceniu podczas jazdy na skrzyżowaniu) czasami ma taki opór. dodałem płynu do zbiornika ale nie za dużo. przestało się zacina,ale ciężko chodzi wspomaganie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 ktoś ma jakieś pomysł? dzisiaj byłem u mechanika oglądaliśmy dokładnie. wycieków nie ma żadnych przy pompie czy też przy maglownicy. teraz jestem umówiony na zmianę płynu do wspomagania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 (edytowane) Jestem już po wymianie oleju. Dalej jest to samo czyli się zacina wspomaganie. jest ktoś w stanie mi pomóc? Edytowane 1 Kwietnia 2020 przez GrzesiekQ5 błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 myślicie,że to jest pompa czy raczej mglownica. zacina mi się kierownica na zimnym i ciepłym silniku nie ma różnicy. przeważnie jest to w tych samych momentach. czy w prawo czy w lewo to się zacina,na powrocie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) Mój mechanik sprawdził kolumnę kierowniczą. okazało się od ciężko obraca się krzyżak. nasmarowal rozruszal i złożył wszystko na swoje miejsce. kierownica już się nie zacina. jest zdecydowanie lepiej . Teraz pojawił się drugi problem wyskoczył błąd 0078, którego nie da się usunąć. Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez GrzesiekQ5 błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) Jedno naprawił A drugie spier....ł, mechanik nie ustawił po naprawie kierownicy w pozycji "0" Teraz jest w pozycji +1 lub - 1 albo wiecej Tak czy inaczej to Masz zerwaną taśmę w kierownicy. Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 też tak myślałem,że to zerwana taśma. wymiana jest skomplikowana czy większość mechaników powinna sobie z tym poradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) mam jeszcze pytanie. da się kupić oddzielnie sam krzyżak? czy muszę kupić cały komplet. dzwoniłem dowiedzieć się jaki koszt to mi powiedzieli 1100 zł . Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez GrzesiekQ5 dopisanie wiadomości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Kierownica do sciągniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 nie wiadomo jak na długo posłuży krzyżak. mechanik mówi,że i tak będzie trzeba wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Powidz mi czy to samemu można wymienić czy lepiej jechać do mechanika? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Jak masz wszystkie potrzebne narzędzia to bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 14 minut temu, Dev napisał: Jak masz wszystkie potrzebne narzędzia to bez problemu czyli już nic nie robię przy krzyżak nic nie kręcę. zostaje tak jak było? tylko ustawiam kierownicę prosto i odkrecam kierownik wyjmuje taśmę wkładam na miejsce i podłączania kable skręcamy i wszystko działa. przepraszam że tak pytam ale naprawdę wolę dokładnie zapytać niż coś zepsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Musisz mieć nowa tasme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 9 godzin temu, Dev napisał: Musisz mieć nowa tasme taśma musi być o identycznym numerze i literce na końcu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 37 minut temu, GrzesiekQ5 napisał: taśma musi być o identycznym numerze i literce na końcu? Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 30 minut temu, Dev napisał: Daj VIN WAUZZZ8R7CA023582 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
