[FOTO] Pomoc w ocenie czy potrzeba wymieniać rozrząd...
Bardzo prosze o pomoc. Czy musze wymieniac na gwalt rozrzad czy jeszcze 20.000-40.000 km moge przejechac? Tyle w miesiac zrobie, a pieniedze na chwile obecna musza pojsc na inne wydatki...
Ogolnie bardzo by mnie zadowolila informacja od znawcow, ze spokojnie moge te 20.000 km przejechac :wink:
rozrzad jest jakis za cienki.Ja bym nie ryzykowal,
napinacz paska wielorowkowego tez bedzie do wymiany widac juz rdzawy nalot
i rozrzad faktycznie jakis cienki jest
i jeszcze jedno pytanie robisz ponad 20tys miesiecznie kilometrow??:kox:
Jeżeli robisz takie przebiegi w miesiąc a na rozrząd jest już czas to ryzykowne posunięcie. Można zmniejszyć koszty wymieniając tylko pasek ale trzeba by dobrze sprawdzić pozostałe elementy a nikt nie zagwarantuje że jakiś element nie umrze nagle.
Nieźle pytanie ocenić stan rozrządu po zdjęciach hahaha . Nikt nie widzi w jakim stanie są zeby ba pasku a można to zobaczyć tylko po zdjęciu paska. Nie jesteś pewny za rozrzad to go wymień. Takich rzeczy sie na później nie odkłada.
komplet rozrzadu i pompe mam juz zamowiona. co przy okazji polecacie wymienic?? Jakies dodatkowe zebatki? Prosze o informacje
Na przyklad cos taniego i wartego wymiany ;)
Może nie zębatki ale olej filtry to tak i paski.
To trzeba rozebrac i ktos kto sie na tym zna musi ocenic co jest jeszcze do wymiany.
Moze byc napinacz paska alternatora, albo klimy, albo sprzegielko alternatora. Moze uszczelniacze (DWA).
A moze koło zebate na wale korbowym.
Wedlug mnie wymiana rozrzadu standartowo. Jesli cos wiecej to nalezy zobaczyc jak to wyglada.
Mozna np. jeszcze termostat, i płyn chlodniczy.
PS. A kiedy byl wymieniany rozrzad...? Normalnie wymieniamy co 60-70 tys.
Wiec jesli Ty jezdzisz miesiecznie 20 tys. to ostatnia wymiana powinna byc około 3-4 miesiace temu.
jesli w rozrzadzie jest sucho nie cieknie z uszczelniacza wału,wałka rorzadu i wałka posredniego to wyczyscic wszystko z tego nalotu,zmienic pasek ,roleke posrednią i napinacz. wymien koniecznie ten napinacz paska 5PK bo juz widac ze ma dosc zycia. sprawdź wolnobieżke na alternatorze.
jesli chodzi o napinacz paska 5PK to najtaniej wychodzi INA.w ubiegłym tygodniu wymieniałem w swojej napinacz i wolnobieżke częsci u dzika wyniosły mnie 400zł niecałe(bo u mnie jest tego drozszego rodzaju wolnoboezka).
jesli stoi u ciebie wolnobieżka to wazny jest numer alternatora. jesli masz boscha 120A o numerze 028 903 028. w/g katalogu wyjdzie ze musisz miec drozsza wolnobioezke -to nie kombinuj ze mozna załozyc tanszą innego(tanszego) rodzaju -bo wizualnie tak samo wyglada - rózni sie osadzeniem na wałku/osce.
Nikt nie jest w stanie ci takiej rzeczy zagwarantowac ile na tym pasku polatasz...to wie tylko pasek...
na zdjęciach za dużo zauważyć nie można :) lepiej wymienić niż jeździć w stresie.
@SotoM - Przedwczoraj poszedl pasek P5K , a nowy napinacz w domu lezal juz dwa tygodnie... :facepalm: I wlasnie wczoraj podczas wymiany napinacza paska wielorowkowego oraz samego paska pomyslalem o alternatorze, dzisiaj kuzyn mi rowniez to zaproponowal. Latwo go wykrecic wiec raczej na pewno oddam go do regeneracji bo slychac ze tulejka czy lozysko swiszczy, szczotki na pewno rowniez wymienie. :)
P.s> Gratulacje za bystrosc, ze zdjec wywnioskowales to do czego doszedl dopiero drugi mechanik ogladajac auto! :hi:
Napinacz wymieniony (sprzet kupiony u kolegi @Duras z naszego forum), nowy pasek P5K zalozony :)
@Dana - oleje i filtry na czas wymieniane, niedlugo od w/w kolegi (Duras) nowy Motul i kolejne filtry zostana przyslane. Bardziej chodzi mi o informacje co wymienic i przez co moze zostac zjadany pasek rozrzadu... Co moze byc przyczyna ze od strony silnika jest zjadany? O tych rzeczach chcialbym sie dowiedziec w tym temacie. :)
Jeszcze przy okazji wymiany rozrzadu chcialbym wymienic:
- popychacze (szklanki to zamienna nazwa dla popychaczy?)
- uszczelniacze zaworów
Moze ktos pomocny podac numery katalogowe powyzszych podzespolow i ich ilosc?
W starszych TDI 1Z / AFN, przy wymianie rozrządy warto zwrócić uwagę na dolne kółko które jest na wale korbowym. Często ostatnio z tym się spotykam, wada wyrabiającego się klinika koszt kółeczka nie drogi, + śruba i masz z głowy. Bo jak zerwie klina na wale później będzie większy wydatek.
Tak własnie napisałam. Ale na wyrost nie ma co kupowac. Trzeba rozebrac i zobaczyc.
Zebatka + sruba = 120 zl
PS. Pytanie do kolegi Mariusza... a jak wymienic uszczelniacze...?
Popychacze - 420 0022 10 produkt INA / LUK
Uszczelniacze zaworowe - 70-25837-00 REINZ numer 1 sztuki / 12-25837-01 numer kpl.
Na auto jeśli potrzebujesz kpl. to 8 sztuk popychaczy + 8 sztuk uszczelniaczy bo to głowica 8 zaworowa.
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:15 ----------
Tyle płaciłeś ?? drogo mam to o ponad połowę tańsze 50 zł śruba + koło zębate.
Tak tyle mnie to kosztowało. To masz rzeczywiscie dobre ceny.
Koło zębate wału korbowego FEBI BILSTEIN: Audi A4 (8D2, B5) (1995.01 - 2000.11) 1.9 TDI 110KM | Sklep iParts.pl
A co z tymi uszczelniaczami na zawory... jak to wymieniec...?
Uszczelniacze zaworowe niestety głowica w górę i zmieniasz, i to z reguły nie robi mechanik tylko wieziesz głowicę na sprawdzenie i planowanie wówczas wymieniają Ci uszczelniacze, jeśli trzeba to zawory. Grubsze przedsięwzięcie i musisz zdecydować czy bierze aż tyle oleju ze by to zrobić, czy tylko profilaktycznie chcesz to zrobić.
Uszczelniacze zaworowe, niestety głowica w górę
Rozumiem... i dziekuje, bo myslałam ze mnie mechanik chciała naciągnac na zdjecie głowicy.
Oleju mi troszke bierze, ale nie az tyle zeby zdejmowac głowice.
Dziekuje.
Uszczelniacze zaworowe mozna bez problemu wymienic bez zdejmowania glowicy :whistling: W R4 TDI kolejnosc zaplonow masz 1-3-4-2, wiec 1 i 4 cylinder, oraz 2 i 3 poruszaja sie jednoczesnie. Ustawiasz najpierw 1 i 4 w GMP, i mozna wtedy bez problemu rozpiac tam zawory bez obawy, ze wleca do srodka. Podepra sie na tloku. Potem krecisz walem i ustawiasz 2 i 3 w GMP i dzialasz podobnie. Oto cala filozofia :wink:
http://www.imgjoe.com/thumbs/aneczka826.jpg http://www.imgjoe.com/thumbs/aneczka827.jpg http://www.imgjoe.com/thumbs/aneczka828.jpg
Jeśli tyle jeździsz co napisałeś, kup sobie od razu dwa zestawy bo za 2-3 miesiące będziesz jeszcze raz wymieniał. Koszt ich będzie niewielki w porównaniu z tym że w międzyczasie powinieneś minimum 2 lub 3 razy wymienić olej.
Przy założeniu że wyjeździsz te 40 tyś to jak nic wychodzi 1300 km dziennie włącznie z sobotą i niedzielą (co daje średnio 160 km/h przy 8 godzinnym dniu z jazdą). Taka jazda na pewno nie przysłuży się rozrządowi więc wymieniaj.
Pomijam fakt, że na paliwo wydasz w tym czasie od 7 do 14 tyś zł, więc koszt rozrządu jest chyba kwotą pomijalną.
To na międzynarodówce latając z towarem do Francji, Hiszpanii ciężko tyle wyrobić. Przy okazji co to za robota ??
