done Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Witam Może ktoś próbował przekodować klimatronik i wie jak odbywa się tzw. długie kodowanie aby uzyskać temperaturę 16 stopni zamiast 18 na wyświetlaczu. Wychodziły wersje, że mają fabrycznie możliwość zejścia do 16st. Pozdrawiam
done Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 Przy takiej pogodzie jak teraz (koniec września) jest wg mnie za duża różnica między LO a 18st. albo chłodno albo za gorąco. Brakuje pośredniej temp.
nastradamus Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 jeśli dobrze pamiętam to panele z b7 mają 16' w b6 18'. Nie da się przekodować. Możesz założyć panel od b7 ale musisz założyć opornik by tylna szyba grzała... (info na forum)
done Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 Na "innym" forum a4 znalazłem info od właścicieli, że w zależności od tego na jaki rynek (eu, usa) wychodziło auto to zdarzały się b6 z 2003, 2004 z temp. min. 16st.
letallec Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 jeśli dobrze pamiętam to panele z b7 mają 16' w b6 18'. Nie da się przekodować. Możesz założyć panel od b7 ale musisz założyć opornik by tylna szyba grzała... (info na forum) Nieprawda. Moj znajomy ma 16* w B6 i na pewno nie ma panela z B7.
lemak Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 to prosimy Kolegę o słowo jak to wykonać na 16 st.
david. Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Ja mam b6 i 16* panel nie wymieniany
wrclaguna Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Juz kiedys był poruszany ten temat i z tego co pamietam to chyba roznice były w zaleznosci czy ktos ma 1DIN lub 2DIN klimatronik . Sprawdzcie to u siebie dla pewności
julo23 Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Ja mam z 2004r B6 i mam 16stopni, 2 din ory
majkel20 Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Z tego co się dowiedziałem w innym temacie, to od drugiej połowy 2003 były klimatroniki z możliwością zejścia do 16 stopni
silnik Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Odgrzeję kotleta. U brata w B6 z 2004 klimatronik 1DIN jest min temp 16 stopni, niestety u mnie w B6 z 2002 roku 1DIN mam min temp. 18 stopni. Zrobił ktoś coś z tym czy tylko pozostaje wymiana klimatronika ??
turzol Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Odgrzeję kotleta. U brata w B6 z 2004 klimatronik 1DIN jest min temp 16 stopni, niestety u mnie w B6 z 2002 roku 1DIN mam min temp. 18 stopni. Zrobił ktoś coś z tym czy tylko pozostaje wymiana klimatronika ??Tylko wymiana
jozek726 Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Odgrzeję kotleta. U brata w B6 z 2004 klimatronik 1DIN jest min temp 16 stopni, niestety u mnie w B6 z 2002 roku 1DIN mam min temp. 18 stopni. Zrobił ktoś coś z tym czy tylko pozostaje wymiana klimatronika ??Tylko wymiana niby tylko wymiana ale sam słyszałem że idzie to jakoś przekodować co prawda ja sam zmieniłem klimatronik bo nie wiem jak to się przekodowuje
silnik Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 A będzie działać tylna szyba ( grzanie) czy coś trzeba kombinować. Chodzi mi o klimatron z B7 do B6
nitroo Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 A będzie działać tylna szyba ( grzanie) czy coś trzeba kombinować. Chodzi mi o klimatron z B7 do B6Mała przeróbka, albo kupno bezinwazyjnego adaptera od kolegi Stichy
zlocio Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 ja również mam w b6 2 din i posiadam ori 16 stopni,
