Temp. min. 16 stopni jak przekodować klimatronik.
Witam
Może ktoś próbował przekodować klimatronik i wie jak odbywa się tzw. długie kodowanie aby uzyskać temperaturę 16 stopni zamiast 18 na wyświetlaczu.
Wychodziły wersje, że mają fabrycznie możliwość zejścia do 16st.
podpinam się pod temat :wink:
Przy takiej pogodzie jak teraz (koniec września) jest wg mnie za duża różnica między LO a 18st. albo chłodno albo za gorąco. Brakuje pośredniej temp. :wink:
jeśli dobrze pamiętam to panele z b7 mają 16' w b6 18'. Nie da się przekodować. Możesz założyć panel od b7 ale musisz założyć opornik by tylna szyba grzała... (info na forum)
:hi:
Na "innym" forum a4 znalazłem info od właścicieli, że w zależności od tego na jaki rynek (eu, usa) wychodziło auto to zdarzały się b6 z 2003, 2004 z temp. min. 16st.
:hi:
Nieprawda. Moj znajomy ma 16* w B6 i na pewno nie ma panela z B7.
to prosimy Kolegę o słowo jak to wykonać ;) na 16 st.
Ja mam b6 i 16* panel nie wymieniany
Juz kiedys był poruszany ten temat i z tego co pamietam to chyba roznice były w zaleznosci czy ktos ma 1DIN lub 2DIN klimatronik .
Sprawdzcie to u siebie dla pewności :wink:
Ja mam z 2004r B6 i mam 16stopni, 2 din ory
Z tego co się dowiedziałem w innym temacie, to od drugiej połowy 2003 były klimatroniki z możliwością zejścia do 16 stopni
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta. U brata w B6 z 2004 klimatronik 1DIN jest min temp 16 stopni, niestety u mnie w B6 z 2002 roku 1DIN mam min temp. 18 stopni. Zrobił ktoś coś z tym czy tylko pozostaje wymiana klimatronika ??
Tylko wymiana
Tylko wymiana
niby tylko wymiana ale sam słyszałem że idzie to jakoś przekodować ;)
co prawda ja sam zmieniłem klimatronik bo nie wiem jak to się przekodowuje :decayed:
A będzie działać tylna szyba ( grzanie) czy coś trzeba kombinować. Chodzi mi o klimatron z B7 do B6
Mała przeróbka, albo kupno bezinwazyjnego adaptera od kolegi Stichy :wink:
ja również mam w b6 2 din i posiadam ori 16 stopni,
