Centralka pobiera prąd na postoju
Witam. Czy to możliwe że centralka od LPG pobiera 0,18A prądu na postoju? Po około dwóch tygodniach mam rozładowany akumulator. Akumulator nowy a instalacja to ESGI 2.
Po wyciągnięciu bezpiecznika z kabla centralki wszystko wraca do normy. Zauważyłem że do akumulatora idą dodatkowo 3 kabelki jeden do minusa i dwa do plusa.
Jeden powinien iść po stacyjce
A czy przy wylaczonym zaplonie jak przyciskasz przelacznik to migaja jakies diody? Jest reakcja na przelaczanie?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Centralka LPG niestety pobiera prąd na postoju.U mnie w ADR-ze jest to samo.W sytuacji,kiedy jeździsz codziennie pewną ilość km jest to prawie niezauważalne,ale gdy postawisz auto na kilka dni,to można to stwierdzić po stanie akumulatora.Jedynym rozsądnym wyjściem jest wyciąganie bezpiecznika z instalacji gazowej,chyba brązowy 15A.Nie jest to uciążliwe,bo dostęp do bezpiecznika jest dobry-jest on pod maską na wierzchu,przynajmniej u mnie tak jest,a akumulator nie rozładowuje się.
Brazowy bezpiecznik to 7.5A . 15 A to niebieski. Niektore instalacje maja 10A czyli czerwony.
Macie coś źle podłaczone
np stag4, czy 300 po 10 minutach od wyłączenia stacyjki przechodzi w stan uśpienia i pobiera <10mA - sprawdzałem miernikiem
Przez miesiąc pobierze około 7,2Ah, jeżeli auto nie odpalane, wiec bardzo mało
Pozostałe odbiorniki ECU, radio pamieć itp pobierze napewno więcej i chyba auta nie odpali po 30 dniach
Nie wiem,czy mam źle podłaczone,ale robiłem to w 2001 roku w dobrym warsztacie,który do dzisiaj montuje instalacje.Podłączenia elektryczne są na pewno dobrze zrobione.Do dnia dzisiejszego w instalacji wymieniłem zbiornik,gdyż skończyła się homologacja,a przy okazji reduktor,bo ponad 10 lat nie było potrzeby do niego zaglądać.Zrobiłem na tej instalacji LPG ponad 300 tkm.
Moze byc ze w twoim sterowniku jakis element elektroniczny w ukladzie zasilania sie uszkodzil i caly czas pobiera wiekszy prad niz powinien. Tym bardziej ze to juz wiekowa instalacja.
No parę ładnych lat instalacja ma i koszt zakupu auta chyba już się zwrócił biorąc pod uwagę różnicę w cenie paliwa i mój przebieg.
Po dokładnych pomiarach wyszło że to radio zużywa za dużo prądu na podtrzymanie pamięci ok. 0,15A a centralka gazu ok 0,04A. Chwilowo zmieniłem kable w radiu że nie mam podtrzymania pamięci.
0,04A to jest prawidłowe, coś z radiem jest nie tak, jakie masz radio?
naprawiałem kiedyś takie radio bo rozładowywało akumulator, powymieniane kondensatory i wszystko działa
