Wymiana tarcz i klocków w Audi A4
Witam - kolejne pytanie z cyklu "totalny laik".
Chciałem zapytać, czy trzeba jakiś specjalnych narzędzi i umiejętności, aby wymienić samodzielnie klocki i tarcze ?
Mechanik weźmie za takową operację jakieś 200zł, może dałoby się coś na tym zaoszczędzić?
Może ma ktoś jakiś "poradnik" krok po kroku co i jak?
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość ::embarrassed:
temat jest bardzo prosty i nawet przyjemny :decayed:
a na poczatek pytanie do laika:
jakie masz zaciski ? :polew::polew::polew:
hie hie, chyba to są te Lucasa, tzn. tarcze, ktore pasują do mojego autka są wentylowane 280/22 bodajże : )
Podejrzewam,że nie jest to jakoś super trudne, mam co do tego obawy ponieważ jakby nie patrzeć to hamulce. Niech no coś źle zrobię i ...
klucze:
11 oczkowa
13 oczkowa
15 płaska
19 oczkowa
płaski duzy śrubokręt
mlotek 1kg
cos do wcisniecia tloczka
wezyk elastyczny do upuszczenia płynu hamulcowego
Kolego napisz czy przód czy tył chcesz wymieniać. Ja przód sam sobie wymieniłem zestaw narzędzi masz powyżej od kolegi devastationa i po prostu wciskasz tłoczki, z tyłem większy ból bo tam dodatkowo masz w tarczach łożyska które trzeba wprasować najlepiej na prasie hydraulicznej a tłoczki masz wkręcane. W moim przypadku nawet mechanik zawiódł bo założył mi pęknięty pierścień ABSu ze starych tarcz a potem pare problemów z tym było. Dodatkowo wymieniając tylne tarcze musisz przy składaniu i skręcaniu wszystkiego odpowiednio napiąć łożyska. poczytaj jeszcze trochę zanim przystąpisz do wymiany. Pozdrawiam
Ja mam pytanie odnośnie tarcz z tyłu... gdzie dokładnie powinien znajdować się ten pierscien ABS, od strony wewnętrznej?? I ważne jest tez odpowiednie ustawienie szczeliny pomiędzy czujnikiem ABS a pierścieniem... Jak ktoś wie jaka ma być szczelina pomiedzy czujnikiem a pierscieniem. I jeszcze jedno pytanie czy duzej siły trzeba użyć zeby sciąnąć całe tarcze ??
pierscien ABS osadzony jest na wewnetrznej stronie tarczy
prawidłowa odległosc 0.6-0.8 mm
o co chodzi z tym ściskaniem tarczy ???????
jak odkrecisz nakretke powinna sie zsunac
u mnie gość z roboty ściągał ściągaczem bo niby zejść nie chciała:) biedny aż czop sklepał,tak że wszystko jest możliwe...
