Adamek4119 Opublikowano 16 Lutego 2020 Opublikowano 16 Lutego 2020 18 minut temu, Mr.Joker napisał: Jak korygować podsterowność i nadsterowność? WWW.OPONY.COM.PL Sprawdź, w jaki sposób możesz korygować... Proszę Dzięki bardzo teraz się zastanawiam czy nie zmienić samego tyłu
Mr.Joker Opublikowano 16 Lutego 2020 Opublikowano 16 Lutego 2020 6 minut temu, Adamek4119 napisał: Dzięki bardzo teraz się zastanawiam czy nie zmienić samego tyłu A jakie masz zawieszenie?
Adamek4119 Opublikowano 16 Lutego 2020 Opublikowano 16 Lutego 2020 Narazie ori 1bv ale zastanawiam się nad zmianą na bilstein b12 Godzinę temu, Mr.Joker napisał: A jakie masz zawieszenie? Narazie ori 1bv ale zastanawiam się nad zmianą na bilstein b12
Mr.Joker Opublikowano 16 Lutego 2020 Opublikowano 16 Lutego 2020 2 minuty temu, Adamek4119 napisał: Narazie ori 1bv ale zastanawiam się nad zmianą na bilstein b12 Narazie ori 1bv ale zastanawiam się nad zmianą na bilstein b12 Bo tam już są sztywniejsze stabilizatory więc sproboj wymienić sam tyl i wtedy zobaczysz czy ci to odpowiada.
Mr.Joker Opublikowano 18 Lutego 2020 Opublikowano 18 Lutego 2020 Jestem właśnie po wymianie stabilizatorow z 1ba na te z s4 przód i tył i jestem bardzo zadowolony jeszcze nie testowałem tej kombinacji zbytnio bo przejechałem raptem 10km ale czuć że auto jest bardziej zwarte tyl podarza posłusznie za przodem no i najbardziej czuć może nie całkowity ale dużo mniejszy efekt podsterowności przy szybkim wyjsciu z zakretu auto jedzie tam gdzie chcemy nie ucieka przodem. Polecam jak najbardziej taki zabieg ?
Isius Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 W dniu 2.06.2008 o 21:02, Wąski napisał: Stabilizatory od RS4 B7 do zwykłej B6 B7 Części potrzebne do pełnej wymiany: Przód: 8E0 411 309 N - stabilizator (570 zł) 4D0 411 327 J - gumka x2 (50 zł) 4D0 411 336 G - obejma x2 (22 zł) N 901 838 02 - nakrętka x4 (32 zł) N 102 861 10 - nakrętka x2 (10 zł)Suma = 684 PLNTył: 8E0 511 409 AL - stabilizator (622 zł) 8E0 511 327 D - gumka x2 (30 zł) 8E0 505 465 AF - łącznik x2 (310 zł) 8E0 511 439 - opaska x2 (34 zł) N 101 277 07 - śruba x8 (24 zł) N 105 281 03 - śruba x2 (4 zł) SUMA 1024 PLN Co i jak, czyli jaki stabilizator występował w danym zawieszeniu: Przedni stabilizator można poznać po wadze, grubość jest ta sama: B6 8E0 411 309 D - 1BA/BR 8E0 411 309 B - 1BE/BV (tylko z quattro) i S4 B7 8E0 411 309 P - 1BA 8E0 411 309 N - 1BE/BV (tylko z quattro) 8E0 411 309 B - S4 Porównanie: 8E0 411 309 P (1.9TDI/2.0TDI) > 3,895 kg 8E0 411 309 N (3.0TDI/RS4) > 4,900 kg (Ważone razem z gumami i mocowaniami) Tylny stabilizator można rozpoznać po grubości: B6 1BA/BR - 16mm B6 1BE/BV - 18mm S4 B6 1BD - 20mm B7 1BA/BR - 16mm B7 1BA/BR (8E0-6-200 001>>*) - 18mm B7 1BE/BV - 18mm S4 B7/RS4 - 20/22mm Audi A4 w sklepie poliuretany.olkusz.plhttp://www.inter-rally.pl/pol_m_Zawi..._Audi-333.htmlhttp://www.topendpower.pl/c/pl/28_13...uretanowe.html Modele i waga 403 — Доступ запрещён WWW.DRIVE2.RU Автомобильная социальная сеть
Mr.Joker Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 49 minut temu, Isius napisał: Modele i waga 403 — Доступ запрещён WWW.DRIVE2.RU Автомобильная социальная сеть No to ciekawie to wygląda z tym przodem bo jeżeli począwszy od 1be po rs4 stabilizator nie różni się niczym to placimy tylko za nazwe? No chyba że sama sztywność zastosowanego materiału jest inna jeśli waga i średnica jest ta sama. ?
H4mm3R Opublikowano 3 Marca 2020 Opublikowano 3 Marca 2020 12 godzin temu, Mr.Joker napisał: No to ciekawie to wygląda z tym przodem bo jeżeli począwszy od 1be po rs4 stabilizator nie różni się niczym to placimy tylko za nazwe? No chyba że sama sztywność zastosowanego materiału jest inna jeśli waga i średnica jest ta sama. ? Jak się nie różni? wagowo jest inny, ruski chyba dane mają z etki a nie autopsji... jest cięższy i tym samy sztywniejszy. 1
aker Opublikowano 3 Marca 2020 Opublikowano 3 Marca 2020 B6,b7 stabilizatory z przodu mają taką samą grubość,różnią się wagą.
afroo. Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 12 godzin temu, aker napisał: B6,b7 stabilizatory z przodu mają taką samą grubość,różnią się wagą. A precyzyjniej mówiąc mają tę samą średnicę zewnętrzną, a inną wewnętrzną więc różnią się grubością ścianki.
Adran_ Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Ostatnio założyłem do przodu stabilizator z rs' a z tyłu z ski i czuć różnicę. Sztywno i lepiej trzyma się drogi. Naprawdę warto. Wcześniej założone te z zawiasu 1be
Wicia1988 Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 Witam. Posiadam od niedawna a4 b6 bex quattro sline 1bv w manualu. Chcialbym zamontowac mocniejsze stabilizatory zeby poprawic prowadzenie bo w mojej ocenie moglby mniej sie kolysac i przechylac przy skrecie szczegolnie przy predkoscia wiekszych. Zakladam ze z przodu mam 8E0 411 309 B. Czy 8E0 411 309 N jest twardszy od 8E0 411 309 B i poprawi to prowadzenie bo nie wiem czy zakladac? Tyl oczywicie mam zamiar załozyć 8E0 511 409 AL ale cena w aso 949zl przeraza a na znizke ciezko sie dogadac.
Mr.Joker Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 2 godziny temu, Wicia1988 napisał: Witam. Posiadam od niedawna a4 b6 bex quattro sline 1bv w manualu. Chcialbym zamontowac mocniejsze stabilizatory zeby poprawic prowadzenie bo w mojej ocenie moglby mniej sie kolysac i przechylac przy skrecie szczegolnie przy predkoscia wiekszych. Zakladam ze z przodu mam 8E0 411 309 B. Czy 8E0 411 309 N jest twardszy od 8E0 411 309 B i poprawi to prowadzenie bo nie wiem czy zakladac? Tyl oczywicie mam zamiar załozyć 8E0 511 409 AL ale cena w aso 949zl przeraza a na znizke ciezko sie dogadac. Tak będzie sztywniejszy od tego co masz teraz.Jeżeli chcesz zmienić na mocniejszy czyli ten który pisałeś to albo komplet albo tylko tyl który zdecydowanie bardziej odczujesz. Poszukaj uzywek ja trafiłem kpl tyle ze z s4 za 300zl z rs-y będzie droższy to wiadomo ale do kwoty nowego trochę będzie brakować ?
zioowo Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 7.05.2020 o 17:29, Wicia1988 napisał: Witam. Posiadam od niedawna a4 b6 bex quattro sline 1bv w manualu. Chcialbym zamontowac mocniejsze stabilizatory zeby poprawic prowadzenie bo w mojej ocenie moglby mniej sie kolysac i przechylac przy skrecie szczegolnie przy predkoscia wiekszych. Zakladam ze z przodu mam 8E0 411 309 B. Czy 8E0 411 309 N jest twardszy od 8E0 411 309 B i poprawi to prowadzenie bo nie wiem czy zakladac? Tyl oczywicie mam zamiar załozyć 8E0 511 409 AL ale cena w aso 949zl przeraza a na znizke ciezko sie dogadac. Masz podobną konfigurację auta do mojego, poczytaj o moich doświadczeniach ze stabilizatorem od rs4 tutaj --> Edytowane 19 Czerwca 2020 przez zioowo
Majk009 Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 Mam pytanie odnośnie plastików na stabilizatorze oraz jego osadzenia w gumach. Robię zawieche z tyłu i po odkręceniu łączników stabilizatora można było go obracać nie przykładając większej siły. Gumy mają go utrzymać w określonej pozycji czy mają go hamować? Jeszcze sprawa z plastikami. Po wyciągnięciu stabilizatora i gumek plastiki najzwyczajniej odpadly - tak chyba być nie powinno? Brak plastików=wymiana stabilizatora?
H4mm3R Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 Gumy utrzymują go tylko w danej pozycji. Plastiki są na stałe i nie są wymienne.
Majk009 Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 4 minuty temu, H4mm3R napisał: Gumy utrzymują go tylko w danej pozycji. Plastiki są na stałe i nie są wymienne. Czyli mogę montować bez?
H4mm3R Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 5 godzin temu, Majk009 napisał: Czyli mogę montować bez? No nie bardzo.
Majk009 Opublikowano 28 Października 2020 Opublikowano 28 Października 2020 (edytowane) Ma ktoś może stabilizator na tył z S4 lub rs4 na sprzedaż? Albo słabo szukam albo taki chodliwy temat i nie idzie znaleźć Edytowane 28 Października 2020 przez Majk009
mravel Opublikowano 28 Października 2020 Opublikowano 28 Października 2020 A pytales stanleja -> w dziale sprzedaz czesci a4 b7 jest jego watek gdzie oferuje nowe stabilizatory od rsa Sam od niego bralem
