Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
i a laczniki podejda od s-linowych mam nadzieje
łączniki są od S-line'a takie same, jak od normalnej standardowej wersji,i od S4, różnią się kształtem, ale wejdą:wink:
Witam do swojej a4 b6 1.8t na dniach zakladal bede gwint super sporta ,wymieniam wszystkie wachacze na lempfoldera , poduszki amortyzatorow oraz maglownice , mysle zeby przy jednej robocie zmienic ten stabilizator jaki polecacie ?
A jak myślisz o jakim tu piszemy :whistling:
---------- Post dopisany at 18:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:30 ----------
I czemu supersport nie było nic lepszego :whistling:
nowy super sport w cenie 1000 zl to chyba dobry wybor .O jakich nr szukac stabilizatorow?
Masz wszystko podane w tym temacie co potrzebujesz, poszukaj :wink:
W ASO masz po 15zł/szt 8E0 511 327 D i opaski po 16zł/szt 8E0 511 439
Jeśli dobrze kojarzę to jest stabilizator na przód, a główną różnicę robi stabilizator na tył. Poza tym on jest opisany jako A4 S4, czyli może być to stabilizator od zwykłej A4, jeśli dobrze się orientuję to odróżnienie przedniego zwykłego od sportowego nie jest takie proste, chyba że masz numer. Jakoś nie widzę by gość miał dużo części od S4...
Dokladnie , ja po jakims czasie zorietowalem sie ze to moze byc zwykly ,szukam dalej od 3.0tdi
przecież można się zapytać sprzedawcy o grubość stabilizatora- jeśli chodzi o tył, bo przód jest taki sam, jeśli chodzi o grubość, różnica polega na jego wykonaniu-jest bardziej sztywny i też jest odczuwalna różnica w prowadzeniu auta-wszystko jest opisane na początku tego wątka...
ktoś kupował ostatnio komplet stabilizatorów opisanych w pierwszych stronach na tył bo dzisiejsza cena a aso to ok. 1.000 tylko na tył :doh: oczywiście komplet
Ja zamawiałem na getem.pl komplet na tył ok 550zł
Nie wiem w którym ASO to sprawdzałeś ale tylny stabilizator to kosz 560zł, gumy i opaski to ok 90zł kpl.
u gajosa po numerach opisanych w trzecim poście chyba :eusathink:
i tam wychodzi cały komplet z gumami, opaskami, łącznikami ok tysiaka właśnie :whistling:
bez łączników faktycznie ok. 600 z groszami
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
faktycznie jest odczuwalna różnica w jeździe jak pisali poprzednicy :mysli:
A po co Ci łączniki, zamów u dzika z lemfordera jak masz wybite, koszt chyba 50zł/szt. a jak są OK to zostaw te co masz. Tylny stabilizator sporo daje.
no właśnie tak myślałem, że wystarczy sam stabilizator i same gumy, bo z tego co wiem to łączniki są w dobrym stanie i nie wymagają jeszcze zmiany :wink:
ale zrobiłem już rozeznanie kompletu :naughty:
o cholera jak ceny w ASO poszły w górę, jak kupowałem z 2 lata temu tylni to był koszt ok 260 zł
a teraz takie ceny:shock3:
a przedni z 3.0 tdi do wyrwania ok 100 oczywiście używka:wink:
też się zdziwiłem jak zobaczyłem ceny - ale generalnie ceny VAG'a poszły ostro w górę :thumbdown:
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
jakby Ci się rzucił w oczy na przód w dobrej cenie to podeślij linka na PW :hi:
