grubcio1980 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Pany pytanie czy wymianie je sam na kanale, czy to grubsza robota? Jak patrzyłem to nie jest to skomplikowane, ale zastanawiam się czy wyjdzie lekko czy będzie coś prężyło, napinało. Pytam żebym nie rozebrał a później du...
trepek Opublikowano 15 Grudnia 2020 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Jak dwa kola sa na kanale to wyjdzie bez problemu. Sprezynuje wtedy jak dzwigniesz ktoras strone.
grubcio1980 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Czyli dobrze kumam że jak będzie stał na kołach to tylko odkręcam stary przykręcam nowy i jest bez problemu? Przód tak samo? Sorki za głupie pytania.
grubcio1980 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Jeszcze jedno. Na podnośniku będzie łatwiej czy lepiej jak jest na glebie?
H4mm3R Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 13 godzin temu, grubcio1980 napisał: Jeszcze jedno. Na podnośniku będzie łatwiej czy lepiej jak jest na glebie? A co trepek napisał?
grubcio1980 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Zastanawiałem się tylko czy podnośnik nie ułatwi (duży jestem i w kanale mi c**jo...), ale dziękuję i rozumiem zawias musi być dociążony ?
grubcio1980 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Opublikowano 19 Grudnia 2020 No dobra, robota zrobiona (trzeba przyznać banał). Mod za 200 zł, ale zrobił robotę ?. Mam bv i Q. TAK POWINNO WYCHODZIĆ Z FABRYKI!!! Zakręty to po prostu przyjemność. Dla mnie bomba ???
galabaku Opublikowano 18 Stycznia 2021 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Dziś też dokonałem wymiany stabilizatora z tyłu. Zawieszenie ori be i był stabi 18 mm. Udało mi się dorwać używkę od S-ki z grubością 20 mm. Chciałem od RSa 22 mm, ale nie znalazłem :p Swoją drogą nieźle trzeba się naszukac za tą częścią. Mi się udało na facebookowych giełdach. W każdym razie różnica między stabilizatorami wydawałoby się nieduża jednak na drodze jest bardzo odczuwalna. Podpisuje się pod opiniami wyżej. Auto w zakrętach lepiej się trzyma i ogólnie jest sztywniejsze.
morelo Opublikowano 19 Marca 2021 Opublikowano 19 Marca 2021 Zestaw stabilizatorów Anti-Roll-Kit AUDI A4 (8E/B6/B7/8H) ►FMIC.PL◄ Twój tuningowy sklep internetowy! FMIC.PL Zestaw stabilizatorów Anti-Roll-Kit AUDI A4 (8E/B6/B7/8H) ►FMIC.PL◄ Twój tuningowy sklep internetowy! Czy ktoś ma/miał z tym doświadczenie.?
KiziorDZN Opublikowano 23 Marca 2021 Opublikowano 23 Marca 2021 Ludzie sprawa jest następująca - Mam stabi od S4 B6 (chyba, w każdym razie 20mm). Gumy jakie były na nim założone mają numery 8E0511327A. Etka pokazuje, że guma o takich numerach pasuje do zawiasu o oznaczeniach 1BV, 1BE, 1BD. Na necie jednak podają, że średnica wewnętrzna gumy o takich numerach to 17-17,5mm. To ma być tak ciasno czy to gumy od czegoś innego ? Pytam bo w sumie nie wiem co mam kupić, czy sugerować się numerami ze starych gum, które były na stabilizatorze czy szukać czegoś pod większą średnicę (a coś takiego też jest 8E0511327B). Druga sprawa to łączniki, które przy okazji też chcę wymienić. Te, które dostałem razem ze stabilizatorem mają numery 8E0505465T. Mam wrzucić takie same czy to bez znaczenia ? Dodam na koniec, że całość wrzucam do B7 z zawiasem 1BA (jeszcze).
Mr.Joker Opublikowano 23 Marca 2021 Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) 6 godzin temu, KiziorDZN napisał: Ludzie sprawa jest następująca - Mam stabi od S4 B6 (chyba, w każdym razie 20mm). Gumy jakie były na nim założone mają numery 8E0511327A. Etka pokazuje, że guma o takich numerach pasuje do zawiasu o oznaczeniach 1BV, 1BE, 1BD. Na necie jednak podają, że średnica wewnętrzna gumy o takich numerach to 17-17,5mm. To ma być tak ciasno czy to gumy od czegoś innego ? Pytam bo w sumie nie wiem co mam kupić, czy sugerować się numerami ze starych gum, które były na stabilizatorze czy szukać czegoś pod większą średnicę (a coś takiego też jest 8E0511327B). Druga sprawa to łączniki, które przy okazji też chcę wymienić. Te, które dostałem razem ze stabilizatorem mają numery 8E0505465T. Mam wrzucić takie same czy to bez znaczenia ? Dodam na koniec, że całość wrzucam do B7 z zawiasem 1BA (jeszcze). Gumy załóż takie jakie były czyli te z końcówka A. Ja mam takie u siebie też na 1ba ze stabem s4 i wszystko jest cacy. Łączniki stare jak dobre to możesz zostawić. Niby pod s4 były chyba krótsze 90mm czy jakos tak. Edytowane 23 Marca 2021 przez Mr.Joker
KiziorDZN Opublikowano 24 Marca 2021 Opublikowano 24 Marca 2021 17 godzin temu, Mr.Joker napisał: Gumy załóż takie jakie były czyli te z końcówka A. Ja mam takie u siebie też na 1ba ze stabem s4 i wszystko jest cacy. Łączniki stare jak dobre to możesz zostawić. Niby pod s4 były chyba krótsze 90mm czy jakos tak. A orientujesz się czy mocowania/uchwyty są takie same w 1BD (S4) i w 1BA ?
Mr.Joker Opublikowano 24 Marca 2021 Opublikowano 24 Marca 2021 51 minut temu, KiziorDZN napisał: A orientujesz się czy mocowania/uchwyty są takie same w 1BD (S4) i w 1BA ? Reszta jest taka sama.
chlenix1337 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Wie ktoś ile wazy przedni rs4 beż gum i mocowań? 3.6kg jest ok?
staniek Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 W pierwszym poście masz wagę z gumami i obejmami 4,9 Gumy i obejmy to pewnie góra paręnaście deko.
chlenix1337 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Dlatego chciałem się zapytać czy aby na pewno jest to paręnaście deko
3r4 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 no przecież to jak piszesz 2 kawałki gumy i 2 blaszki, nie waży 1.3kg jak ma z 200g to pewnie będzie dużo
iceweed Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Jest jeszcze możliwość zakupu stabilizatorów rs4 b7 przód , tył po rabacie?
szydlos007 Opublikowano 7 Lipca 2021 Opublikowano 7 Lipca 2021 Otóż w mojej B6 Avant podczas naprawy tylnego zawieszenia (amorki sachs, 4 tuleje sanek, 4 tuleje górnych wahaczy, łączniki stab. i jego gumy) okazało się ze na stabilizatorze pod gumami były takie plastikowe nakładki które rozsypały mi się , jakoś je złożyłem z gumami nowymi ale sztywne to nie jest . Czuje ze mi lekko tył pływa przy robieniu manewrów kierownica, podobno zakłada się od S4 B7 bądź RS4 B7 . Ma ktos coś takiego u siebie i jest różnica ? Jeśli tak to chętnie dobije z kimś targu .
Mr.Joker Opublikowano 8 Lipca 2021 Opublikowano 8 Lipca 2021 W dniu 7.07.2021 o 21:01, szydlos007 napisał: Otóż w mojej B6 Avant podczas naprawy tylnego zawieszenia (amorki sachs, 4 tuleje sanek, 4 tuleje górnych wahaczy, łączniki stab. i jego gumy) okazało się ze na stabilizatorze pod gumami były takie plastikowe nakładki które rozsypały mi się , jakoś je złożyłem z gumami nowymi ale sztywne to nie jest . Czuje ze mi lekko tył pływa przy robieniu manewrów kierownica, podobno zakłada się od S4 B7 bądź RS4 B7 . Ma ktos coś takiego u siebie i jest różnica ? Jeśli tak to chętnie dobije z kimś targu . Jest różnica i to wyrazna. Zależy jeszcze jakie masz zawieszenie się tak czy siak czuć zmianę. Z s4 chyba łatwiejszy do dostania i napewno tańszy,tam już nie ma tych plastikowych tulejek, zmienia się tylko gumy w obejmach. Rs4 sa ale rzadziej w uzywce i jak już brać to 22mm bo były taki 22 oraz 20mm czyli taki sam jak s4.
