Sprężyny Eibach i amortyzatory s-line 1BE
Witam zamierzam założyć komplet sprężyn Eibach Pro Kit -30mm i pytanie czy amory s-line 1BE będą do tego pasować czy nie będzie dobijać?
podlaczam sie pod pytanie.... bo planuje to samo tylko na weitecu.... z tego co sie orientowalem to powinny byc ok ale moze ktos sie wypowie....
na 1ba może sie amor szybciej zużyczyć bo jednak dostosowany jest do serii...
1be to już automatycznie inna sprawa... tutaj nie ma najmniejszego problemu ;)
Posiada ktoś springi Eibach Sportline ? Można je założyć na seryjne amory ?
Do 1Be idealnie będzie pasować :wink:
Dzięki koledzy za pomoc sprężyny już mam teraz czekają na montaż:D
Eibach Sportline obniżają chyba o ok. -50 a to chyba troche za dużo dla seryjnych amorów.
Do zajechanych seryjnych to żadne tego typu springi się nie nadają :decayed:
Ja mam eibach -30 i amory 1BE i jest bardzo OK.
Ja jestem już po montażu sprężyn Eibach+ amor 1BE i efekt końcowy super. Auto dużo lepiej wygląda niż na sprężynie 1BE poszło z 1cm w dół i prowadzi się dużo lepiej w zakrętach jak przyklejony i dobrze wybiera nierówności i nawet przy dużych prędkościach nigdzie nie dobija na chopach.
A jak dobija? Mam eibachy -30mm i seryjne amory. Niestety na chopach dobija mi przód i generalnie przyciera. Zmieniać na np. Bilsteiny Sport?
Ja mam to na amorach s-line 1BE i nic nie dobija ostatnio nawet przy 180km/h mnie wybiło na chopce i amor nie dobił. Jeżeli masz zwykły amor to może dobijać, a na amorze pod sprężynę sportową nie powinno nigdzie dobijać ani obcierać. Z tego co czytałem to dobre też są Monroe Reflex i dużo tańsze od bilsteina.
Zdecydowanie to takich springów dawałbym bilsteina b6 albo b8... są moim zdaniem najlepsze i trwałe...
Z tańszych to kayaby ULTRA SR, ew. ale to już mniej exel-G
Ja polecam to z czym miałem do czynienia... :wink:
Co do tych sachs to niewiem, może warto sprawdzić... niby też są przystosowane pod sport sprongi
A do springów eibach obniżających -30 trzeba amory o skróconym skoku?
hmm a bilstein b6 nie ma skróconego skoku a polecają je do sprezyn obnizających
