Passat B6 2.0TDI 140KM Highline...
Tak się zastanawiam... Po przesiadce na Motula widzę, że jak jest zimny to mocno kopci (obserwacje na biegu jałowym). No i wraz ze wzrostem temperatury silnika przestaje...
W A4 mam tak samo :eusathink:
ale że na czarno na jałowym? :shock3:
Nie. Na biało/bezbarwnie.
ej Bartek no to, to nie para? jak zimny zawsze para będzie leciała jak jest chłodno na zewnątrz
Całkiem możliwe, tylko nigdy nie spodziewałem się że aż tak :wink:
---------- Post dopisany 17-10-2012 at 19:22 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2012 at 00:49 ----------
Kilka dni temu dojechały graty (2 bezpieczniki termiczne 30A, brakujący uchwyt i piny). Dziś zabrałem się dziś za podłączenie elektryki fotela pasażera...
Niby pierdoła a na poprowadzenie przewodów zeszło mi dziś troszkę dnia :wink: Efekt...
Niestety nie obyło się bez zonka - silniczek ustawienia wysokości fotela nie działa (reguluje się tylko pochylenie siedziska). Fotel trzeba będzie wytargać i poszukać usterki (silniczek lub wiązka).
Jak usmarujesz fotele to na tyłek dostaniesz ;) jak by co to doczyszczenie gratis ;)
Sent from my Variophone
:polew::polew::polew: Spoko - uważałem aby ich nie uszuszfolić. Są OK :wink:
W przyszłym tygodniu Bartku pomyślę jak odtransportować Ci stary zestaw do odnowienia...
---------- Post dopisany 18-10-2012 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 20:53 ----------
Na szybie przedniej mam odprysk - skorzystam więc z pomocy PZU i przy okazji zamontuje się ogrzewaną szybkę :decayed:
Panel klimy już zakupiony:
Zakupione w VW Markecie :decayed:
Yep. Mają też części do Audi - troszkę zakupów już u nich zrobiłem (są OK).
Bartas
Obadaj czy przypadkiem nie masz poziomu oleju ponad stan i czy nie ubywa płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego. Jeśli tak to by znaczyło, że uszczelka może być nieszczelna pod głowicą i płyn chłodzący przedostaje się do oleju.
no chyba że tego motula zalałeś dobiero co, to może tak być przez jakiś czas, ale ale po następnej wymianie powinno już być bez dymka
Bartek, w Passku b6 jest już ten wymysł zwany ochroną komponentu?:whistling:
Bartas
To już sprawdzałem - poziom płynu i oleju OK.
Dam Ci znać, jak zacznę gmerać przy sterownikach ale IMO nie - chociażby dlatego, że na pokład wlazł driver memo i nawet o przyuczenie VIN-u nie zawołał.
http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Passat/heatedwindscreenclimatronic.jpeg
Bartku nimosz ty ADHD nadmierna impulsywniść i nadmierna ruchliwość :shock3::grin::hi:
CP jest nie na kazdym elemencie, ale na klimie jest, a na stacyjce juz nie - troche to dziwne.
Ja u siebie CP sciagalem tylko z zegarow i za chwile bede ja sciagal z... Radaru ACC :)
W Q7/A6 jest tez na wzmacniaczu BOSE/B&O.
I kto to mówi :polew:
Zobaczymy - jakoś sobie poradzę, jeśli nie sam to do chłopaków z VW.
dlaczego od razu nie z webasto :wink:
Bo z webasto jest o wiele więcej pracy i wkładu finansowego - tutaj za szybkę zapłaci PZU a ja dokładam tylko panel klimy, przekaźnik i bezpiecznik. Voila :wink:
CP to żadna tragedia. Wymaga jedynie wizyty w ASO z 2stowkami w kieszeni i po sprawie ;-)
Problemy zaczynają się gdy części okażą się być kradzione, dlatego części z CP kupujemy WYŁĄCZNIE z FV/rachunkami i nie poza allegro/ebay - im więcej papieru tym du.pa bardziej czysta ;)
Ciekawe czy cipki z aso w irlandii dadzą radę zdjąć CP
OK - póki co fotel pasażera ogarnięty. Na szczęście silniczek ustawienia wysokości był OK - pękł styk w elektronice przełączników fotela. Po podlutowaniu wszystko działa jak należy. Poniżej winowajca...
Fajne autko. B6 chyba najbardziej mi się podoba spośród wszystkich passatów. Gratki i szerokości :hi:
Bartek, tak spytam z ciekawości :eusathink:czy jakakolwiek wersja B6 (czy to VW czy CCCO ) jest dla ciebie problemem :naughty: odnoszę wrażenie, że chyba nie :decayed::wink:
