Pierwszy raz zahamuje dobrze, a później pedał robi się twardy i auto nie hamuje??
Koledzy ostatnio zauważyłem że jak zahamuję pierwszy raz pedał schodzi w dół i koła blokują się a po kolejnych szybkich naciśnieciach pedała robi się twardy, zostaje u góry i auto nie hamuje,... W czym jest problem??
ale czy od razu serwo jak za pierwszym razem zahamuje dobrze tylko po kilku szybkich raz za razem nie ma hamulca i później dalej jest dobrze tylko dalej kilka razy szybko i znowu nie ma?? moze płyn jest stary i pasuje wymienić ale czy ma on coś do rzeczy??
Pewnie vacum pompa siada wiekszasc a4 b6 ma podobnie mozesz to wymienic ale koszta. w passkach jest podobnie sprawdzilem kilka a4 wszystkie tak mialy wymien plyn mi troszke pomoglo i wymiana tarcz na wieksze 312 teraz to hamuje tyle ze nadal jak " podpompuje" pedalem to twardnienije
króciec w pompie do którego jest podłączony przewód vacum jest obluźniony można to naprawić ew wymienić całą pompę :wink:
Posprawdzaj wszystkie przewody i sprawdz miernikiekm podcisnienie ew palcem :decayed:
problem może być w przewodzie lub przepuście podciśnienia
