Czy te lampy są ORI? Lub jak przerobić je
daj linka gdzie zamówiłeś
Podpinam się pod temat, ciekawy mod z kierunkami
tak z ciekawości na jakie gniazdo znalazłeś tą żarówkę?
Jak to jest podpięte że świecą dzienne. Czym się dzienne włącza przełącznikiem na postojowe czy jakimś dodatkowym przełącznikiem? Czy trzeba coś kombinować z kablami, czy ori kostki:eusathink:
fajna sprawa też bym chętnie to założył :)
no chyba normalne, że na ori kostkach świateł dziennych w kierunkach nie masz, na filmie są lampy z USA i tam oryginalnie żarówka od kierunków jest dwuwłóknowa, bo postojówki też świeca na pomarańczowo
czyli trzeba grzebać w kablach. nie chcę kombinować bo coś jeszcze spier...
  • 4 miesiące temu...
Odgrzeję kotleta.
Ktoś ogarnął ten temat?
swietna sprawa u siebie bym to wpia bez zadnych kombinacji:kox:
to czekamy :wink:
Znalazłem na allegro, wydaje mi się ze to są żarówki o których mówicie, wystarczy poszukać
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Pytanie czy gniazdo/oprawka europejskich lamp da się przystosować do takich ledów bo rozumiem ze wersja USA ma 2 obwody jeden na pokojówki jeden na kierunki, czy musze zamówic oprawki(samo gniazdo zarówki) USA zeby zrobic swiatła dzienne w miejscu kierunków i kierunkowskazy ??
no ciekawe czy juz je ktos testowal :eusathink::eusathink:
niestety do europejskich lamp nie idzie założyć oprawek z US ponieważ są inne gniazda. wiec ten mod odpada
Zamowilem - a niech strace :wink: zobaczymy jak to bedzie dzialalo - koszt tego swiecidelka to ok 100zl - razem z rezystorami
Rafał mineło już kilka msc. wiec żarówki raczej dotarły
i co wyszło z tego moda, bo fajnie to wyglada
:grin: zarowki sa ale nie ma sie jak zmobilizowac - wolny czas przeznaczylem na bixy i reczna regulacje do nich :decayed:
  • 3 miesiące temu...
Dawaj z tematem, bo chciałbym to u siebie zamontować zamiast SD2 na długich :decayed:
Można ręcznie to wyrezać używając do tego modułu ze standardowych dziennych świateł. Trzebabyłoby przerobić gniazdo żarówki i wyprowadzić napięcie do "białego" światła i podpiąc pod moduł, następnie moduł po podpięciu się do kierunków i włączeniu ich odcinałby zasilanie na białych diodach zapalając pomarańcz w kierunku. Dodatkowo można dodać przewód od mijania do modułu i wyłączałby "białe" ledy po włączeniu świateł mijania. Do zrobienia tylko trochę dużo drobiazgowej pracy. Gwerty pewnie by ogarnął :decayed: on lubi rezać w lampionach :grin:
To już chyba wolę DRL zamiast długich :wink:
f*ck, a myślałem że już to ktoś ogarnął :kwasny:, to może by kupić bixy z USA :decayed:
Gość harry19-19
No noo ciekawy temat z tymi diodami :decayed: , chętnie bym go założył , jak ktoś go ogarnie niech krzyczy:decayed:
