Czułość pedału hamowania
W tym roczniku nie dziala
Dev na pewno jest znawcą tematu, ale jego sposób pisania w tematach o hamulcach, wygląda na co najmniej zbyt monopolistyczny. Człowieku, to jest forum, masz wiedzę to się podziel, nie chcesz to nie pisz nic :kwasny:
---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:43 ----------
Tak czy inaczej, klade stope na pedal i auto hamuje, dobre odpowietrzenie to podstawa!
Myślę że ktoś kto ogarnął temat od początku do końca powinien napisać całą procedurę odpowietrzania w poszczególnych rocznikach i moderator powinien to przykleić. Przynajmniej jeden temat byłby niejako zamknięty a nie ciągnął się latami jak np. te z olejami :)
B5 bez ESP odpowietrzy sie tylko na Vacuum
z ESP VAG-eim, pod warunkiem że przechodzi procedura w sterowniku
B6, 7 i 8 tak samo
wszystko w temacie
O czyli jak mam ESP to mogę VAGiem to odpowietrzyć?? To prawda że trzeba auto do góry podnieść?
musisz zdjąc wszystkie koła aby odkrecic odpowietrzniki
podczas odpowietrzania układu
chyba że nie znasz procedury
---------- Post dopisany at 20:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
od pięciu lat nie pisze na forum o niczym innym :facepalm::facepalm::facepalm:
wystarczy przejrzec moje tematy w dziale hamulcowym
średnio co 3-4 miesiące sie powtarzają
nikomu nie chce sie czytac i mysleć
tylko chcą miec wszystko gotowe i podane na tacy
Dlatego moderator powinien przykleić to w dziale hamulcowym, najlepiej z wyróżnieniem :D!
DEV możesz opisać jak wygląda ta procedura odpowietrzania VAGiem? bo znalazłem coś takiego na necie i nie wiem czy to dobra procedura:
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
to jest ta procedura
Podczas tych 10s trzeba odkręcić odpowietrznik, tak? i tak z każdym kołem zaczynając od tego najbliższego pompy ABS ? :)
tak ale musisz zrobic to po 4-5 razy na każdym kole
musisz pilnowac zbiorniczka aby płyn byl pod korek
na koniec odpowietrzanie tylnych zacisków w ręku
no właśnie trzeba coś odkręcać?? gdzieś wyczytałem, że podczas procedury trzeba wcisnąć pedał hamulca prawda to?
a odpowietrzenie w reku tylnego zacisku polega na tym, że trzeba go wstrząsnąć przed okręceniem odpowietrznika czy chodzi o położenie go w jakiejś określonej pozycji?
nie trzeba
Ok czyli podsumowując, auto podnosimy do góry, ściągamy koła i za pomocą VAGa uruchamiamy procedurę:
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
Grupa "002"
[idź!]
[Gotowe, powrót]
Gdy pompa pracuje lecimy do przedniego lewego odpowietrznika i go odkręcamy i co dalej czekamy aż pompa przestanie pracować i wtedy zakręcamy czy zostawiamy odkręcony i odpalamy procedure 4-5 razy? Potem to samo z prawym przednim kołem lewym tylnym i prawym tylnym? Czy tył już robimy ręcznie bez użycia procedury VAGiem? Odpowietrzenie w reku tylnego zacisku polega na tym, że trzeba go wstrząsnąć przed odkręceniem odpowietrznika czy chodzi o położenie zacisku w jakiejś określonej pozycji?
Jade zaraz po płyn i biorę się za odpowietrzanie VAGiem :) zobaczymy co z tego wyjdzie, lepiej żeby był efekt bo inaczej się wkur.....
Ja się męczyłem poł dnia z tym odpowietrzaniem VAGiem, każde koło po 5 razy i żadnych efektów, pedał na wyłączonym zapłonie twardy jak kamień,odpale auto pedał w dół leci :(
Zaciski na tyle jak odpowietrzales?
