Jakie powinno być normalne spalanie tego silnika
Witam!
Jakie powinno być normalne spalanie tego silnika w miescie, bo mi ostatnio zatankowałem dziada za 150 (około 26l) zeta i przejechał zaledwie 230km,
To zależy od:
1. Jak cieżką masz nogę
2. Pory roku
3. Od miasta
Ja mam od 10-13l/100
Nie zbyt masz to spalanie.
Ja 1.6 zapełnionym zrobiłem 350 km, zalałem podobnie. Ale to trasa Chrzanów - Zakopane i zwiedzanie mniejszych miasteczek, ale to po drodze.
Biorąc pod uwagę silnik do masy samochodu, to musiałem nie raz wysoko go kręcić :)
ostatnio za 100 zł zrobilem 250 km to nie duzo chyba co??
w trasie ?
mój tak na mieście około 10 bierze bez porządnego butowania
trasa wiadomo - jak przyciśniesz
ciezko mi tak powiedziec czy to trasa . jechalem od swojej chaty do Olsztyna prze Pisz-Mragowo itd tam jest jak zwykle jakies remonty drog i ciagle trzeba zwalniac . to prawie jak miasto he he a w Olsztynie to juz wogole masakra gorszej drogi jak tam to w zyciu nie widzialem
Na wlepce w bagażniku masz podane nominalne spalanie MIASTO/TRASA/CYKL MIESZANY (wszystko bez klimy).
U mnie w ADR avant jest 12,2/6,6/8,6 i co do miasta nie zejdę poniżej 10,5 (przy max. płynnej jeździe).
Tak więc 11,6 w twoim to całkiem normalnie jak na sedana , po mieście.
Audi to nie Suzuki Trutututi bo trochę masy własnej ma i zwłaszcza B5 -tki nie są jeszcze raczej oszczędne.(zwłaszcza benzyny bez Pb :decayed:).
Witam!
Kolego najpierw VAG
potem podjedz na stacje obsługi i niech Ci zrobia analize spalin
scan wrzuc na forum
możesz mieć niesprawne:
- czujnik wody
- termostat
- sondę lambda
W mieście (zakorkowany Kraków) 11,5 to norma. Nie ma szans zejść poniżej 11.
Ja na 1,6 na pełnym 55 l 70 % trasa i 30 % miasto zrobiłem 770 km. Ale tak ostrożnie :D
Witam!
Wychodzi okolo 11.5 litrow czyli jak masz cięższą noge to wynik normalny .
mi też ok 10 spali w cyklu mieszanym. A zwłaszcza jak do pracy mam 6km to wciąż na zimnym silniku chodzi.
swoim miasto przy korkach silnik po remoncie ciężko przekroczyć ponad10L, trasa około7,5litra poniżej zejdę ale poniżej 80km/h na trasie oczywiście:naughty:
Mi pali w mieście między 9-11l na 100 km :hi:. Czasami i 12l spali.
mi podobnie jak wyzej. jak sie zacznie stac zima w korku to dojdzie spalanie do 12l, jak sie jedzie delikatusnie plynnie to 9 jest osiagalne
mowa oczywiscie o LPG
Witam!
Szczerze mówiąc, to jeżdżę jak dziadek, 2000 obrotów i zmiana biegu i powolne rozpedzanie, wiec nie wiem co znaczy "ciężka noga"
pomiędzy 10 a 12 literów wydaje mi się spalanie normalne oczywiście miasto
Witam!
Przy takim stylu jazdy to moj pali w miescie 9.5 litra , w dodatku ma dmuchawke i jest po chipe. 2 razy mierzylem : pelny bak ,100 km i dolewka
Tak czytajac wasze wypowiedzi wnioskuje ze silnik ADR to jedna wielka porazka Laguna z motorem 1,8 w miescie koledze pali 8-9LPG
a mi moj adr w miescie miedzy 14-16l LPG
ADR ma strasznie krótką skrzynię, stąd takie a nie inne spalanie w trasie, wystarczy wrzucić skrzynię od 1.8t i na pewno troszkę spadnie, ponieważ na 5 biegu będzie 10 km/h więcej przy skrzyni 1.8t
