Potrzebna pomoc kto ogarnia temat MMI 3G z A8 - reanimacja.
Witam, kolega ma A8 D3 2005 z MMI 3G i nie wiedząc wgrał spolszczenie profesjonalne dedykowane do 2G do aktualnej 3G i po restarcie zanikło wszystko, czyli całe menu auta z poziomu monitora łącznie z ustawieniami zawiechy itp. wszystko nie działa i auto woła jakiejś płyty z czymś w wydaniu 2.4. Czego... to dowiem się dokładniej w niedługim czasie. Odpinał akumulator, ale to nic nie daje... jedynie jeszcze jak ktoś zna procedurę powrotu do fabrycznych ustawień/softu - VCDS jest w razie czego. Mile widziane podpowiedzi procedur od kogoś kto ma jakieś pojęcie.... Pozdrawiam.
ale w 2005 to fabrycznie 3G nie było... :whistling:
vcds nie tu nie poradzi. Wycieczka do ASO i VAS powinien to postawić na nogi
w razie co Hugo VAS-a też mamy dostępnego... więc ?
Trzeba soft od nowa wgrać, daj fotke tego 3G :wink:
Grzegorz spoko, soft już mam od najniższego do najnowszego, jutro będzie wgrywany i jak będzie chwila to wstawię fote. Pozdro
P.S. jak dobrze pamiętam to już na płycie od navi miał napisane 3G oraz sprawdzaliśmy po kodzie oprog. i też wyszło że 3G bo kombinacja klawiszy do czerwonego menu nie działała od 2G, dopiero jakaś inna całkiem.
---------- Post dopisany 14-10-2012 at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2012 at 21:42 ----------
Dało radę postawić soft na nogi, wszystko hula tymczasem...., natomiast nie da rady na ten czas rozszyfrować jakie to MMI. Mieliście racje, na pewno to nie 3G - od 2007/2009 chyba jest, najważniejsze że nie padł sterownik. No i ten polak by się przydał...
ma taki joystick:
czy taki:
jedrekx, taki jak ten u góry pierwszy - dzięki za pomoc i zainteresowanie.
czyli MMI 2G :wink:
Dzięki bardzo, pozostaje teraz spróbować jeszcze parę rzeczy i się zobaczy.... Pozdro
---------- Post dopisany 20-10-2012 at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2012 at 14:43 ----------
Jędrek jeszcze raz dzięki, zapomniałem napisać, ale ładnie wszystko ruszyło :decayed: PL + mapki ... Pozdro
to dobrze :good:
