Problem z porannym odpalaniem / na zimnym
No to panowie ciekawe co u mnie siedzi...:confused:
Jest to niesamowicie irytujące kiedy odpalasz auto i kręci kilka sekund zanim odpali. Na ciepłym pali na rys.
Mam nadzieję, że to nic bardzo poważnego.
Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk
Shit ;)
Też mam w tym roku podobny problem...
Sinik się zapowierza. Jak odpalam rzuca nim i chodzi jak traktor. Po chwili łapie paliwo i jest ok. Później pali od strzała.
Ale od początku opiszę co u mnie zaszło. Może ktoś pomoże.
Do zapalniczki wpadła mi 10-groszówka - bezpiecznik spłonął ;)
Potrzebowałem pilnie napięcia w zapalniczce do łądowarki tel. więc szybko pokrywka bezpieczników znalazłem spalony i 1 lepszy wyciągnąłem...
I to był mój błąd to tu zaczynają się problemy...
Dokładnie nie wiem nawet który to był, znalazłem 2 i uzupełniłem brak (było trochę ciemno - w trasie)
Zaczęło się tym że włączył się wentylator - praca ciągła - to ciach kostka pod maską rozpieta.
Po nocy zaczęło się złe odpalanie - objawy tak jak wyżej
na vagu bład czujnika g62 zwarcie
temp na liczniku normalnie 90
ale w 01-Engine: 007; 17-Instruments: 003 ? tem jest -100 :o
wymieniłem czujnik g62 nic nie daje. dalej ten sam błąd.
dodam że jak odpala to wskakuje na wyższe obroty przez chwile i opada do normalnych.
Teraz pytania:
Co mogło się stać po wyjęciu i ponownym wetknięciu tego bezpiecznika?
Dla czego pokazuje mi błąd g62 nawet po wymianie na nowy i 3 podmieniany, który jest z innego auta(sprawny)
Ciągła praca wentylatora... to na pewno przez ten g62
Jakie ciśnienie powinna dawać pompka w baku?
Ale co mogło się |ebnąć?
Któryś przekaźnik się zaspawał?
Jeszcze z innej beczki - zaworek w filtrze - powinien mieć przelot w stronę zgodną ze strzałką? czy powinien puszczać dopiero pod pewnym ciśnieniem?
Dodam - podmienia zdrowa tandempompa, uszczelaniacze pompek nowe, kompresja gut, korekcje gut, kont wtrysku gut, Stało się to nagle... Wcześniej było dobrze... -25 kilka obrotów wału i chodzi bez szarpania.
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
Pozdro ;)
Tomek, a można spytać ile kosztowała Cię naprawa? I przy jakim przebiegu to robiłeś?
A nie mowiłem ze to bedzie problem z głowica.
problem po kolizji zaworów z tłokami :whistling:
Ok 6K, z tego regeneracja PD kosztowała 2620zł za kpl. Przebieg 350kkm.
Mam taką ciekawostkę do wątku. Auto stało przez ostatnie 3 dni. Nie jeździłem nim. Po tym czasie z ciężkim sercem wsiadam i zastanawiam sie jak długo będzie kręcić....odpalił na rys :confused:
Ostatnio z komfortu zczytałem taki błąd
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
może tu leży przyczyna...
