aborygen 2 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 witam jestem obecnie na etapie zakończenia montażu bose I i II etap wszystko montowałem i sprawdzałem bez załączonego silnika i było ok ale po załączeniu silnika słychać zakłócenia oraz turbinkę w głośnikach co jest nie halo że mam takie objawy ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 zakłócenia jak słuchasz radia, czy występują też na CD, jak sprawdzisz to dużo Ci wyjaśni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s4mtm 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 kup sobie filtr przeciw zakłóceniowy , ja miałem to samo po dodaniu gazu słyszałem turbo:)w głośnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek69 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 dokladnie musissz wstawic puszke sygnalowa, ktora wytnie pasmo odpowiedzialne za zaklocenia, nie wplynie to na jakosc dzwiieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 cześć wszystkim mam takie cos u siebie w mieście podejdzie do mojego problemu FILTR PRZECIWZAKLOCENIOWY 6A DO RADIA (2709056903) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ---------- Post dopisany 17-10-2012 at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2012 at 12:07 ---------- filtr nie zdaje egzaminu - nic nie pomogło więc problem dalej pozostał: co zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 wiadomo że nie zdaje egzaminu. przy odpowiednim podłaczeniu nie powinno byc zakłuceń... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 kurcze !!! kto chce zarobić ze śląska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 kolego piszez ze jestes na etapie koncowym zakladania bose, a czy masz radio przekodowane na bose? bo u mnie co prawda w b5 byla identyczna sytuacja co prawda zaklucenia bylo slychac na dosc glosno rozkreconym radiu, i w momencie przelanczania sie z utworu na utwor, ale po przekodowaniu na bose wszystko zniklo.... wiazka ori i wszystko podlaczone p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 kodowanego nie mam na bose - z informacji kolegów nie trzeba go kodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 kurcze jak bys uzupelnil profil bylo by latwiej.... w b5 tez nie trzeba zmieniac kodowania czy bose czy nie wszystko gra.... z tym ze u mnie bylo slychac zaklucenia ja rozkrecilem radio powiedzmy na maxa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 u mnie jak nie mam włączonego silnika to jest ok jak włączę to odzywa się min. turbina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 kodowanego nie mam na bose - z informacji kolegów nie trzeba go kodować to nie ma znaczenia. Aborygen zdzwonimy sie jutro. Sorki że dzis nie odbierałem ale mam małe urwanie głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 chyba się poddam bo już to co mogłem to zrobiłem a dalej są zakłócenia tak mi się wydaje że bose będzie sprzedane a ja wrócę do poprzedniej wersji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plebansk8 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 kolego nie poddawaj się !! BOSE to za***isty mod, trzeba ogarnac ten temat buczenia, u mnie wystepuje to samo - jak włączam swiatła to buczy, jak naciskam hamulec to przestaje... wkur..ia mnie to strasznie, ale podobno da sie temat ogarnac mostkując odpowiednie piny w kostce wzmacniacza, siemian prawda to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Siemiana już tez pytałem - miał to samo ale opanował to niby przez dociskanie pinów Ja już mam pod kopułką 100 stopni i zaraz pierdykne tym całym bose jak macie jakieś sposoby na ten problem to dostosuje się do wskazówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 kolego nie poddawaj się !! BOSE to za***isty mod, trzeba ogarnac ten temat buczenia, u mnie wystepuje to samo - jak włączam swiatła to buczy, jak naciskam hamulec to przestaje... wkur..ia mnie to strasznie, ale podobno da sie temat ogarnac mostkując odpowiednie piny w kostce wzmacniacza, siemian prawda to ? mieszasz pojęcia bo kolega aborygen ma zrobione pełne bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotograf87 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 podepnę się do tematu...Bose kupiłem i postanowiłem zrobić przód i tył od razu... przy okazji wygłuszyłem przednie drzwi matami DYNAMAT. Kompletną zamianę miał mi robić kolega z forum. Ale po pierwsze miałem problem ze zgraniem wolnego w pracy z wolnymi dniami kolegi, po drugie koszt montażu i dojazdu (200km w jedną stronę) wychodził dość duży. Postanowiłem zrobić wszystko sam (czyt. z kolegą) ;p i można powiedzieć, że mam połowiczny sukces. Wszystko gra i z tego jestem zadowolony. Jedyna rzecz jaka mnie irytuje to fakt, że gdy wyciszę radio i mam włączone światła, albo włączę kierunek, lub też wsteczny w głośnikach słyszę syczenie/buczenie (przy kierunku syczenie w rytm migania) Czy ktoś mi pomoże??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotograf87 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 siemian... to nie jest smieszne ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Zakładam, że kable sygnałowe daliście ekranowane i ten ekran podłączyliście do masy radia ja u mnie miałem ten sam objaw i później sprawdziłem jeszcze raz wszystkie lutowania i się okazało, że właśnie ten ekran się oberwał i to była przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
