---> Audi A6 C6 3.0TDI V6 quattro S-line <---
i ten zderzak z dyfuzorem jest właśnie z S-line Ext. a Ty tego nie masz :whistling: tak samo jak i klapę bagażnika masz normalną :whistling: chyba, że masz tył z innego samochodu :wink:
Żadna A6 z forum A6, która jest w s-linie nie ma takiej klapy bagażnika jak Ty podałeś
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:28 ----------
Nawet na necie jak się wpisze tył sline to tylko dyfuzorem się różni i nie widziałem prócz Twojego zdjęcia innej audi z taką klapą :-D
http://img09.tablica.pl/images_tablicapl/11275289_2_644x461_audi-a6-c6-s-line-bezwypadkowy-zdjecia.jpg
no patrz, a na mobilach ile razy patrzyłem na A6 S-line to każda miała taką klapę :wink:
EDIT: zwracam honor. teraz patrzę na mobile.de i jednak nie wszystkie S-line mają taką klapę :shock3: nie rozumiem już tego... niemniej jednak zderzak z dyfuzorem masz normalny :decayed:
Zderzak tył tylko dyfuzorem. Ale to nie jest s-line jak mówiłem.
---------- Post dopisany at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
A co do lamp to masz ledy ale nie takie jak ma avant albo polift sedan, myślę że o to chodziło jozek725 (Józkowi) a lampy masz ori. 2007r czy to zmieniki FK ?
Albo ktoś sobie autko modził, albo w pewnym okresie swojego żywota przygodę zaliczyło - oby ta pierwsza opcja była właściwa:wink:
Co do niższego i twardszego zawieszenia to pewnie masz - tarcze mogą być większe, jeśli ktoś zmienił - pakiet S-Line nie różni się ich wielkością.
Podsufitka jest czarna, czy jasna, bo na zdjęciach ciężko dojrzeć?
Mam nadzieję, że będzie Ci to autko ładnie służyło - przebieg pewnie realny, bo szwagier ma ten sam motor i rocznik i ma ok. 330tyś. - niestety, przy tych przebiegach zaczyna już generować bardzo wysokie koszty :kwasny:
PS
Popraw sobie w opisie - kierownica multifunkcyjna, a nie multimedialna.
Co do lamp tylnych. To są oryginalne lampy w technologii LED (Światła stop). W kodach jest to również zaznaczone.
K0val81 doczytaj bardziej i się doucz, bo akurat tym S-line się różni od zwykłych (chodzi mi o obniżenie -30mm i większymi tarczami). Minimalne koło jakie mogę założyć to 17"
---------- Post dopisany at 14:58 ---------- Poprzedni post napisany at 14:58 ----------
Podsufitka jak najbardziej czarna.
ojj Kamil.. bajkopisarz z Ciebie. NIGDY nie było seryjnie większych tarcz w wersji S-line. to są kompletne bzdury..
Ja... Nie czaje tego, WSZYSCY na innym forum pisali, że tak jest. To jak to w końcu jest z tym s-line. Albo ktos tutaj jest nie doinformowany albo tamto forum to dno...
---------- Post dopisany at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ----------
A po drugie jakim cudem kiedy wchodzę na niemiecką strone moje audi i po wpisaniu vinu mam pełne wyposażenie auta i tam jest jak byk napisane o większych heblach niż w serii
To nam to pokaż. Najlepiej wklej kody i będziemy wiedzieli jakie masz wyposażenie :hi:
Co do A6KPL to imo A4KPL przebija go 1000 krotnie :P
Aluminium-Gussräder 8 J x 18 im 5-Arm-Design
S line Schriftzug
Reifen 245/40 R 18
Leder Volterra
Sitzbezüge, Kopfstützen, Mittelarmlehne hinten und Türverkleidungen in Leder Volterra
Chromfrei gegerbtes, gedecktes Leder. Die komplette Durchfärbung und der Oberflächenschutz vermitteln Hochwertigkeit und sorgen für Langlebigkeit und Lichtechtheit.
Die Ausprägung des Leders Volterra wurde speziell dem Fahrzeugcharakter des A6 angepasst.
BOSE Surround Soundsystem
mit dynamischer Fahrgeräuschkompensation (AudioPilot); 13 Lautsprecher, inkl. 1 Centerspeaker, 2 Surround-Lautsprecher in der Heckablage und 2 Basslautsprecher in zwei 10-l-Bassreflexgehäusen, 8-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 330 Watt - für ein herausragendes Klangerlebnis
Gepäckraumpaket
bestehend aus Kombinetz im Gepäckraum, Befestigungshaken und 12-Volt-Steckdose
Standheizung/-lüftung
mit Timer und separater Funkfernbedienung mit Funktionsrückmeldung; für einen angenehmen Aufenthalt im Fahrzeug, auch wenn Sie nicht unterwegs sind; die Heizung erwärmt den Innenraum und hält die Scheiben eisfrei, die Standlüftung führt Frischluft zu und senkt die Innenraumtemperatur; inkl. Kraftstoffbehälter 80 l
Navigationssystem mit DVD
in MMI integriert, anschauliche Kartendarstellung mit Anzeige von Sonderzielen mit Symbolen, hohe Schnelligkeit im Kartenaufbau und Zoomfunktion, Auswahl von Adressbuchzielen, Zielspeicher, dynamische Routenführung mit RDS-TMC, inklusive Europa-DVD (soweit digitalisiert)
Sitzheizung für die Vordersitze
beheizt Sitzflächen, Sitzwangen und Lehnen und ist für jeden Sitz individuell einstellbar, besonders angenehm im Winter
Handyvorbereitung (Bluetooth), in Mittelarmlehne integriert
- mit Freisprecheinrichtung
- Stummschaltung Radio
- mit Dachantenne in Wagenfarbe
- Dualband (D- und E-Netz)
- mit Bluetooth-Schnittstelle
- Bedienung über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Fahrerinformationssystem (falls mitbestellt)
- universelles Baukastensystem für gängige Handytypen
Adapter und Informationen über die kompatiblen Handys erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
Xenon plus
Scheinwerfer mit Gasentladungstechnik für Abblend- und Fernlicht, inklusive Scheinwerferreinigungsanlage, Tagfahrlicht mit geringer Energieaufnahme, Bremsleuchten in LED-Technik und Leuchtweitenregulierung automatisch dynamisch
Ablagepaket
beinhaltet Ablagenetz an der Lehne der Vordersitze, Sitzschublade unter den Vordersitzen, Ablagenetz im Beifahrerfußraum und zwei Getränkehalter in der Mittelarmlehne hinten
Sportsitze vorn
S line Sportpaket plus
Umfänge:
- Aluminium-Gussräder 8 J x 18 im 5-Arm-Design
- S line Sportfahrwerk der quattro GmbH
- 17-Zoll-Bremsanlage (nur für 3.2 FSI, 2.7 TDI und 3.0 TDI quattro)
- S line Schriftzug im Kühlergrill
- Lackierungen zusätzlich in den Sonderfarben Avussilber Perleffekt, Misanorot Perleffekt und Daytonagrau Perleffekt
- Innenraum, Schalttafel, Dachhimmel und Anbauteile in Schwarz
- S line Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet
- Sportsitze mit Sitzseitenwangen in Leder Schwarz und Sitzmittelbahn in Stoff Speed Schwarz sowie S line Prägung in den Lehnen der Vordersitze (nicht bei 4.2)
- Lendenwirbelstütze, für Fahrer- und Beifahrersitz, elektrische einstellbar
- Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design in gelochtem Leder Schwarz und S line Emblem
- Schalthebel-/Wählhebelknauf in gelochtem Leder Schwarz
- Fahrerinformationssystem
S line Sportfahrwerk (quattro GmbH)
S line Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar
Dekoreinlagen Aluminium Gebürstet, Silber
Die mehrfach stark gebürstete Oberflächenstruktur des authentischen „Aluminium Gebürstet, Silber“ ist einzigartiger Bestandteil des S-Line-Paketes und unterstreicht das unverwechselbar sportliche Ambiente.
Mittelarmlehne vorn
mit aufklappbarem Staufach, in der Neigung einstellbar
Kombinetz
Dachhimmel Stoff schwarz
Diebstahlwarnanlage
CD-Wechsler für MMI
im Handschuhfach untergebracht, über MMI-System ansteuerbar, für 6 CDs
12-Volt-Steckdose im Kofferraum
Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch
mit Vertikal- und Horizontaleinstellung
Navigationssystem für DVD
acoustic parking system vorn und hinten
erleichtert das Einparken durch akustisches Anzeigen des Abstands, Messung durch vier Ultraschallsensoren, unauffällig in den Stoßfänger integriert
Xenon plus
Scheinwerfer mit Gasentladungstechnik für Abblend- und Fernlicht, inklusive Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Tagfahrlicht mit geringer Energieaufnahme, Bremsleuchten in LED-Technik und Leuchtweitenregulierung dynamisch
Tagfahrlicht
Leuchtweitenregulierung, automatisch dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
BOSE Surround Sound
Schlussleuchten in LED-Technik
Geschwindigkeitsregelanlage
hält jede Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h konstant, soweit es die Motorleistung zulässt; Bedienung über separaten Lenkstockhebel; zusätzlich aktiver Bremseingriff, zum Beispiel bei Bergabfahrt
arbeitet mit Wasser und Hochdruck - für gleich bleibende Leuchtkraft und bessere Sicht
MMI
Komfortklimaautomatik plus
zusätzlich zur Komfortklimaautomatik getrennte Luftregelung für Fahrer- und Beifahrer; indirekte Belüftung, Klimatisierung des Fondraums über Luftausströmer in den B-Pfosten, automatische Umluftregelung durch Luftgütesensor, Taste für Schnellentfrostung, kombinierter Schadstoff- und Pollenfilter, Luftfeuchtesensor
Standheizung mit Funkfernbedienung
- mit Sprachbedienung der Telefonfunktionen
- mit Dachantenne
Betriebserlaubnis Nachtrag 04
Mit Individualeinbau
Räder der quattro GmbH
Instrumenteneinsatz mit KM/H, Funkuhr, Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Europa-DVD
Landessetzung Deutschland
ale dalej nie masz nigdzie hamulce S-line :whistling: masz normalne hamulce z 3.0 TDI i tyle.. a forum A6.. no tak to wszystko wyjaśnia :grin:
Kody z wlepki :
---------- Post dopisany at 15:18 ---------- Poprzedni post napisany at 15:16 ----------
Jak parę dni temu pytałem się na A6 jakie felgi i opony mam kupić na zimę, każdy mi napisał, że do S-line minimalnie 17" bo hamulce są większe od serii. To dlaczego ja mam większe tarcze?
może pisali (skrót myślowy), że minimum 17tki ze względu na zawieszenie.. nie wiem. do mojego ojca do byłego a6 c6 3.0 tdi też na zimę wkładaliśmy 17tki ze względu na zawieszenie 1BE. nie wiem poza tym czy by 16tki weszły na tarczę :whistling: jedno jest pewne, pierwszy raz spotkałem się żeby ktokolwiek mówił/pisał, że S-line ma inne hamulce :wink:
ja na forum a6 udzielałem się przez krótki okres czasu jak się zastanawiałem czy wziąć mojego ojca A6 czy wziąć A4 B8/A5 no i potem jak chciałem sprzedać to A6. jak poczytałem przez 2 tygodnie to już odpuściłem i wchodzę tylko od czasu do czasu popatrzeć :grin:
Tu jest przykład z A6 :
"Troche dziwne. Ja sie spotkałem, że S-Line zawsze miało fotele z napisem S-Line, kierownice, progi i podsufitkę czarną. To jest przecież znak rozpoznawalny S-Line. Fotele takie same jak w S-line są w zwykłych A6 tylko jako sportowe bez znaczków. W kodach wyposażenia macie coś wpisane z S-Line (u mnie E4J )? Kiera sportowa, fotele sportowe, zawieszenie obniżone? Jakie tarcze hamulcowe macie z przodu jaki wymiar? S-Line na wieksze od zwykłych A6 i nawet na zime 16" felg nie można zakładać bo obciera o zacisk hamulcowy.
Czyli, każde prawdziwe S-line powinna mieć w kodzie wyposażenia E4J <hura>
E4J = Akcja specj. audi tt coupe 's line'; wyposażenie składa się z: 8n-2-000001>> pr-cl4,fq1,g97 h3l,g98,ua5 n1u,n3q,plt 8jg,8q2,8x1 6q6"
No forum A6 faktycznie 1 liga,:whistling: też jak trochę poczytałem to wymiękłem.
A autko fajne, ładnie się prezentuje.
Ten przód mi się podoba i to że te ledy są w zderzaku, myslałem o takim do siebie bo te ledy w lampie z polifta wogóle mi się nie podobają jakoś tak na siłę je tam włożyli, w B8 ten led super wygląda a w C6 niestety jak dla mnie już nie.
witam tarcze w s-line sa wieksze ale tylko w silniku 2.0 tdi w 3.0 tdi sa normalne Pozdrawiam
