[B5 AEB Q] TyBucowe 1.8TQ. -Swap 2,7 Fake s4 380hp przedlift na listwie CAN :D - updejt na ostatniej
TyBucu
jutro zapodam
jedna juz poszła....
http://fs2.directupload.net/images/150209/9igb4tnb.jpg
Edytowane przez Dev
:slina::shock3:
Co to za potwor?
Jakie flansze? WG wew. czy zew.?
No i najwazniejsze, ile srebrnikow??
Ta jest sprzedana, dla Ciebie moze byc inna mniejsza.
Celuje w ~300 wiec padnie na cos większego...
wystukane młotkiem
ta z foty jest obliczona na taką moc, jak chcesz to jest do ogarniecia
Nie badz taki tajemniczy mów co ci trzeba i ile trzeba mieć :grin:
wystukane młotkiem
A ktos juz to zamontowal u siebie i zestroił?
wystukane młotkiem
Dzisiaj wpadło lato :banan:
Tylko trzeba go uziemic i będzie git.
11047200_10152819606617746_1711727335_n.
Na pokładzie RNS: :decayed:
Andi fajnie to u Ciebie wygląda wszystko sie 'zlewa' w czerwieni. U mnie to nie przejdzie przez FIS (białe zegary)
Edytowane przez novwy
CHyba dawno nie było updejta.
Wciąż nie pomarańczowe ale coś przybyło, i ubyło.
Zdjęcie użytkownika Andrzej Strusiek Strus.
Jest i bit, i jest historia długa, niby program na 380hp ale silnik juz poprawiam po czornym więc wyniki niebawem.
22051123_10155167177277746_3576665027001183858_o.jpg?oh=d2bc04a953cc2a0b002f182e2d7a109e&oe=5A9C1964
Cos poszlo nie tak? [emoji848]
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Dociągam po swapie, pomylone piny przy wiazce silnika, na turbinach łożyska od TDI co doprowadziło do urwania wirnika na gorącej stronie, niepodokręcane śruby i brakujące mocowania...
Jest co robić, plan by na nowy rok by wyjechał na testy z garażu, w dalszym czasie podciagniecie programu oraz zmiana body na lift + poprawka lakierki.
Zdjęcie użytkownika Tomasz Grucha Szreder.
Zdjęcie użytkownika Adrian Mepi Książkiewicz.
215/40r18 9,5j et35tył przód 45+dystans 13mm pod tarcze i 5mm zeby zacisk pod felge wszedł
