[B5 AEB Q] TyBucowe 1.8TQ. -Swap 2,7 Fake s4 380hp przedlift na listwie CAN :D - updejt na ostatniej
to nie lepiej było kupić hybryde z możliwością regulacji?
jesli mowisz o jakiejs regulacji zaleznej od obrotow, to nie ma takiej, tak jak tybucu napisal DV jest otwierany w momencie puszczenia gazu/wcisniecia sprzegla i tyle
W hybrydach tez jest taka sama zasada dzialania, pewnie chodzi ci o regulowane sprezynkami... To nie jest zalezne od obrotow, tylko od cisnienia w ukladzie...
ale to chodzi chyba tylko o dzwiek, bardziej scisnieta membrana to mocniejszy dzwiek, gwizd itp
czy to DV, czy BOV, jego zadaniem jest jak najszybsze upuszczenie cisnienia z ukladu spowrotem do rury dolotowej przed turbine
no dobra ale dv nie wypuszcza powietrza w atmosfere to jakim cudem slychac ten tzw pssss? chodzi mi oczywiscie o ten od properfekt itp
normalna dv tez robi pssst
tylko troche ciszej, wiekszosc tego dziwieku jest tlumiona przez gumowy dolot i puszke filtra
Cisnienie wypuszczasz czy tak czy inaczej w atmosfere, tylko czy to bedzie atmosfera komory silnika czy dolotu to juz inna sprawa.
---------- Post dopisany at 17:21 ---------- Poprzedni post napisany at 17:20 ----------
Ja mam TIP+stozek
(tak wiem zaraz posypie sie ze to ujnia dla przeplywki itp itd. i ze zaraz mi padnie)
i "Pssssst" slychac przez to duzo glebiej i wyrazniej.
Na stożku właśnie słychać cofające się powietrze nawet ze zwykłej dvki, tylko jest to bardziej furczenie, na zwykłym filtrze cały dźwięk tłumi i filtr i gumowy tip
  • 2 miesiące temu...
u2a6u9uh.jpg:grin:
Wysyłane z mojego XT615 za pomocą Tapatalk 2
Stożek to zło, najlepiej zrobic "waxboxa " czyli dziury w puszce :D ja mialem tak u siebie i nieźle sapało
zakładasz na OEMa czy po?
Juz na aucie, nie ma opierdzielania sie.. :whisteling:
1907410_10152382499187746_19550161528653
Takie cos wyszlo, okazuje sie ze to k04 jest jakies dziwne, brak maf 3" , lipny stożek (pipercross byl pod 3") ujowy kolektor wydechowy, padnieta lambda i przepustka. Tak jest bezpieczniej jak narazie, ogarne kilka rzeczy i spowrotem na korekte :kox:
Co tam w wielkim świecie? Działasz coś czy obijasz się na L4?
Nic sie nie dziaje, na zwolnieniu jestem do piątku, ale nie próżnuje :naughty:
Widzę że będzie jakiś filmik wkońcu ;) jak ogarniesz to wal linka
Coś tam staram sie ulepić, ale dopuki Slo nie wyśle mi tego co on zebrał z oemu, jest cienko z materiałem...
Odkopalem, jakieś nowości na pokładzie np 2din ?
Masz przekaznik u siebie, wiec wiesz ze nie :grin:
Bez niego nic nie zdzialasz?
Moge wrzucic konsole ale przeciwmgielne mi nie beda dzialaly z tylu i d*pa z przegladem. Pozatym czekam na kolejna wyplate to wpadnie jakies konkretne radyjko.
:ph34r:
Widze cie :grin:
