B7 Crew
No może się coś znajdzie. :wink: Zobaczymy.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 918,1 tys.
Mam bixy ale jakby trafił się skrętny bix to może bym pomyślał nad zamianą. :whistling: Warto? :mysli:
Warto :thumbup1: a instalacje pod samopoziom masz?
potwierdzam:thumbup1:
wcześniej miałem ori z 2005,zmieniłem na 2007 z białym kierunkiem i te maja wyraźnie większy promień skrętu:wink:
A powiedzcie mi samopoziom zwykły. jak działa poprawnie? obniza lampy tylko wtedy kiedy np. zapakowane auto bardziej ? i czy przyczepa np. podpięta? jak to jest poprawnie.
Przy mocnym hamowania podnosi lampy, a jak szybko przyspieszasz to opuszcza.
cały czas koryguje położenie lamp,wystarczy hamowanie,widac to dobrze na autach przed,gdy zatrzymujemy się np na światłach
I robi fajnego zeza :naughty:
zeza to skretne robią
ale to po włączeniu zapłonu tylko tak?
tak,taka procedura sprawdzająca jakby
Ciekawe jak sie sprawdzają w nowych autach lampy ledowe czy są lepsza jeszcze od xenona
Widziałem jak to świeci i jest mega :kox:
to znaczy,że taka sama przepasc jak miedzy zwykłym halogenem a xenonem??niemożliwe:decayed:
:decayed:
Myślę, że gorsze nie są i montować je tylko po to że ładnie wyglądają nie było by sensu :wink4:
Piotrek nie wysłałem Ci tego wczoraj bo miałem trochę spraw do załatwienia ale po weekendzie wyślę. Dobrze, że Ci się nie śpieszy. :wink4::heat:
:thumbup1:
Panowie, a moze mi ktos powiedziec jak sprawdzic czy sterownik od samopoziomowania nie jest walniety? Bo nie dziala mi to, tzn, nie moge wejsc VCDS-em do sterownika zeby zrobic adaptacje. (Procedure adaptacji znam) Zapitolilem ze szrotu sterownik do B6 zeby podmienic, ale okazalo sie ze jest calkiem inny.
Skoro się z nim nie łączy, a miałeś ori bix, to najwyraźniej jest uwalony. A lampy Ci normalnie świecą?
Lampy swieca normalnie tylko samopoziomowanie nie dziala.
Bixy sa orginalne.
---------- Post dopisany at 17:10 ---------- Poprzedni post napisany at 17:09 ----------
...czyli maloprawdopodobne ze jakis kabelek jest uwalony?
---------- Post dopisany at 17:10 ---------- Poprzedni post napisany at 17:10 ----------
Acha, teraz jezdze na wyciagnientym bezpieczniku bo wkurzal mnie ten komunikat.
