B7 Crew
A to ciekawe. Sa tam osobne wtyczki czy jest jakas wspolna wtyczka do calych drzwi?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 837,1 tys.
Jak masz ori boczki z przyciskami to masz i wiązkę > kabelki idą do 32pinowej wtyczki którą się wpina w silniczek w drzwiach i wsztstko świeci.
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:05 ----------
W avancie syrena jest montowana koło subwoofera, a w lampce kabinowej jest detektor ruchu. Poza tym moduł komfortu musi obsługiwać alarm :wink:
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
A jak sprawdzić? siadasz do auta zamykasz auto z kluczyka i czekasz ruszając się, jak pójdzie syrena to alarm jest :decayed:
Mozna tez zamknac auto i podniesc go na lewarku- tez zapiszczy- dobre na zlodziei kol :decayed:
U mnie nic nie pika, a jest taka opcja by to ustawić ?
Nie pika bo w standardzie jest to wylaczone, bo w niektorych krajach potwierdzenie uzbrojenia alarmu przez sygnal dzwiekowy jest zabronione- i dobrze ze tak jest- mialem takiego pod balkonem- pip, pip! za kazdym razem jak otwieral i zamykal auto. Hardkor
Też nie lubię tego pikania, ale z ciekawości chyba sprawdzę. W poprzednim aucie miałem dokładany alarm i były dwa przyciski: cichy i z piknięciem :decayed:
Jak już rozkminiamy zabezpieczenia to mam pytanko.Czy Wasze autka same się zamykają?Bo jak coś grzebie przy autku i mam kluczyki w kieszeni będąc poza autem to po jakimś czasie samo się zamyka :eusathink:
ale to tylko jak otworzysz centralnym,ale nie otworzysz drzwi
A nie jest to tak ze musisz dzwi kierowcy otworzyc zeby sie po minucie nie zamknelo?
to jest zabezpieczenie przeciw przypadkowemu otworzeniu auta np przy wsadzaniu kluczyka do kieszeni
Odnosnie pik pik to w b7 to pik pik brzmi bardzo ladnie i nie jest to bynajmniej wycie syreny a delikatny pik z jakiegos innego miejsca niz syrena. Nie wiem z ktorego. Napewno nikogo nie bedzie denerwowal.
Udalo mi sie kupic za pare zl. Zawiasy tylnej klapy z samootwieraniem . Teraz jeszcze tylko przycisk w schowek drzwi kierowcy i rezamy;D
A zamykać też się będzie samo ? :eusathink:
Nieee. W zawiasach. Sa poprosru mocniejsze silowniki i dodatkowa sprezyna. To tylko samo otwiera klape. Zamknac trzeba recznie .
Czyli otworzy się samo ale przy zamykaniu bardziej przypakujesz... :wink: Nic w naturze nie ginie... :grin:
A ja mam pytanie. Guzikiem z wewnątrz potrafię otworzyć klapę, dodatkowo mam przycisk na pilocie, ale on klapy nie otwiera, czy to powinno działać, czy ewentualnie to można jako zakodować?
Przytrzymaj ten przycisk na pilocie przez 2sec.
Dokladnie. Musisz przytrzymac,
Rashed no niestety :) ale w A6 patrzylem jak to dziala i jest bardzo lekko. Zawiasy sa inaczej zbudowane dzieki czemu przelozenie jest zupelnie inne.
Dzięki za info, sprawdzę po pracy. Rok jeżdżę i wcześniej jakoś nie wpadłem na to :D
Dzięki Hammer za cześć- dojechali wczoraj i zaraz założyłem - rzeczywiście teraz jak odpale auto na światłach to odpala test samopoziomowania - więc coś było walniete tez w sterowniku. Tylko tego błędu nie mogę wykasowac z FISa. " Brak komunikacji ze sterownikiem- sporadyczne" - no i nie łączy sie z nim jak chce ustawić światła...- normalnie hardkor z tym samopoziomowaniem.... Od choooja niepotrzebnej techniki!
Po odpaleniu silnika czy po zapłonie sprawdza samopozimowanie? Musiałbyś posprawdzać kable z lini kan co idą do licznika.
Po odpaleniu silnika na światłach. ( wiem ze nie powinno sie tak robić :P )
Mam dobre wieści na temat podświetlenia tablicy rejestracyjnej w B7. Wczoraj udało mi się ogarnąć temat ledów podświetlenia tablicy korzystając z adaptera z kufateca. Zamówiłem dwie sztuki dla mnie i znajomego z forum, za 3 dni przesyłka była u mnie. Koszt przesyłki 18 Euro więc jakby zbiorowo zamówić to wyjdzie taniej. :wink4:
Wszystko P&P, bez błędów i druciarstwa. :cool: Pracy na jakieś 10 minut. Wystarczy tylko ściągnąć tapicerkę bagażnika i nic poza tym nie rozkręcać nie wyjmować oczywiście poza starymi lampkami. :wink4: Wystarczy tylko wypiąć wtyczkę z listwy, wpiąć adapetr, i zamontować nowe lampki. POLECAM choć cena nie mała. :naughty: Ale tak jak mówię bez druciarstwa i bez błędów i kombinacji. :good::kox:
