B7 Crew
Dla mnie ściema, w ciągu 5h przybyło 50 licytujących i wszyscy z nich nagle mają po 90-130tys na malacza :whistling:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 893,3 tys.
Jaka jest różnica między hamulcami w 3,0 TDI a S4 (oczywiście poza rozmiarem)-tzn.:
-czy zacisk z przodu jest taki sam (etka niby pokazuje inny numer), czy różnica jest tylko w jarzmie?
-czy zacisk z tyłu jest taki sam, czy analogicznie różnica jest tylko w jarzmie (chociaż tutaj wydaje mi się, że ponieważ grubość tarczy jest inna to i zacisk będzie inny).
Zastanawiam się czy przy następnej wymianie tarcz/klocków nie przejść na zestaw 345/300 + oplot.
I dalej- czy przewód pomiędzy pompą hamulcową a ABS (ten sztywny) dorabiać z miedzi, czy raczej kupić ori? (wygląda na to, że mi grzybek nie trzyma szczelności) :kwasny:
-czy zacisk z przodu jest taki sam (etka niby pokazuje inny numer), czy różnica jest tylko w jarzmie? Inne jest jarzmo
-czy zacisk z tyłu jest taki sam, czy analogicznie różnica jest tylko w jarzmie (chociaż tutaj wydaje mi się, że ponieważ grubość tarczy jest inna to i zacisk będzie inny). Inny jest zacisk i jarzmo
Zastanawiam się czy przy następnej wymianie tarcz/klocków nie przejść na zestaw 345/300 + oplot. Polecam bo warto
I dalej- czy przewód pomiędzy pompą hamulcową a ABS (ten sztywny) dorabiać z miedzi, czy raczej kupić ori? (wygląda na to, że mi grzybek nie trzyma szczelności) :kwasny:Kup ori
Pamiętaj że musisz jeszcze kupić inne osłony
Dzięki Tomku! Narazie zbieram informacje. Tarcze mi jeszcze powinny starczyć na nowe klocki, które teraz założyłem. A że przejście z 320 na 345 jest w miarę bezbolesne to pomyślałem o upgradzie na przyszłość.
Co do przewodu to tak właśnie myślałem. Spróbuję jeszcze jakoś zreanimować ten grzybek co wchodzi w pompę ale jak to nic nie da to zostaje tylko zakup nówki.
Przerabiałem ostatnio temat, więc jak co to pytaj śmiało :wink:
Przewody dorabiałeś czy kupowałeś gotowce?
Bo prawdopodobnie będę zamawiał w firmie robiącej elementy hydrauliczne - mają b.dobre opinie i kilka osób u nich już robiło przewody do aut przeznaczonych do sportu (amatorskiego ;) )
Kupiłem gotowe u deva z firmy Hel
wczoraj bylo w wiadomosciach o tym wiec jeden drugiemu przekazal. a co do gotowki... ludzie maja sianko kolosalne... ale tego nie widac.... sciemka jak sciemka, tez podejzane bo ja bym osobiscie czekal do godziny przed koncem. a tam pewnie bedzie grubo na maxa :decayed:
Jaka jest roznica miedzy 2,7 a 3,0 tdi? Koles mechanik powiedzial mi ze sie roznia tylko turbina i sterownikiem ale jakos dziwne mi sie to wydaje... mowi ze rozbieral oba silniki i wszystko jest takie same- tloki, glowica itp
Bierz 3.0 tylko zapytaj chłopaków z jakimi oznaczeniami, bo pierwsze wypusty były felerne :wink:
Spokojnie Kris napewno wezme 3,0 jak bede zmianial samochod ale jeszcze nie wiem dokladnie kiedy to nastapi :decayed:
Ktoś kupował do B7 taki ręczniak i ma porównanie ?
Difference between RS4 E-brake handles?
Panowie, gdzie są dokładnie odpływy u nas z grodzi podszybia ? Wiem , że są 2 po bokach, a na środku coś jest pod aku albo w około ?
Pod aku i pod serwo.
dzięki melman_zyrafa zrobione dzisiaj (obydwa zapchane już były) + wrzucone nowe palniki 5000K :drunk:
:thumbup1:
Panowie potrzebuję założyć do sedana w s-line hak holowniczy. Czy poza samym hakiem muszę założyć też moduł haka? Czy jak znajdę oryginalny, to nie będę musiał wycinać dziury w dokładce s-linowej?
delikatnie trzeba podciąć dokładkę od spodu ale tego nie widać :wink:
witam
szybkie pytanie czy podejdzie do a4 b7 AVANT
czy będzie pasować chodzi mi o to czy równo siądzie
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/zawieszenie-35-40-fk-b6-7-cena-dol-274344/
proszę o konkretna odpowiedz
dzięki
Jak mam radio concert to zeby zalozyc RNS-E musze kupic caly tunel 2din czy wystarczy sam kosz 2din? I czy sa jakies przejsciowki z tych kostek od concerta na RNS-E?
tunel może być 1Din tylko trzeba go podciąć odpowiednio lub oryginał 2din
kosz 2din to już wiadomo do tego przejściówka ISO chyba firma mobilem z lublina chyba robi coś takiego
naturalnie klimatronik 2Din do tego dochodzi
A czy jak podlacze do kupy to wszystko bedzie wspołgralo? Chodzo mi o kiere mf,bt i fis razem z rnsem.
