bigos_s 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Ten znów z tymi BIPAMI jak już wszystko poskładane.Co to te BIPy powiedz bo pierwsze słyszę Bip- to czas otwarcia elektrozaworu. Dla 1,9 sa mniejsze tolerancje niż dla 2,0. O dzięki! Mamy jakiś temat o tym na forum? Chętnie bym się doszkolił i sprawdził jak to na nowym wałku wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Ten znów z tymi BIPAMI jak już wszystko poskładane.Co to te BIPy powiedz bo pierwsze słyszę Bip- to czas otwarcia elektrozaworu. Dla 1,9 sa mniejsze tolerancje niż dla 2,0. O dzięki! Mamy jakiś temat o tym na forum? Chętnie bym się doszkolił i sprawdził jak to na nowym wałku wygląda. VCDS grupa 23 i im bliżej 0 lub nie mogą znacznie odbiegać od siebie to jest dobrze. Gdyby to nie było ważne to bym o tym nie pisał Jarku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigos_s 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 To jeszcze daj linka do jakiegoś rozsądnego w cenie /vcdsa i masz u mnie flachę bimbru Przeglądam alledrogo i się gubię w tym co będzie dobre dla naszych b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Poszło PW ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Jak można ja też bym poprosił o namiary na Vcds-a;) Ps: podpowie ktoś jak skasować serwis z fisa? z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Poszło PW, Przytrzymujesz przycisk z kluczykiem, przekręcasz zapłon żeby zapaliły się kontrolki, klikasz na 0,0 równocześnie wciskając przycisk z kluczykiem. Puszczasz i masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam! Mam pytanko, od wtorku jestem posiadaczem A4 B7 2.0 TDI 140KM, co ile sie wymienia rozrząd, z faktur wynika że był zmieniany ok 46000km wcześniej , z tłumaczeń na translatorze jest że jakaś oś w silniku, razem z rozrządem, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam! Mam pytanko, od wtorku jestem posiadaczem A4 B7 2.0 TDI 140KM, co ile sie wymienia rozrząd, z faktur wynika że był zmieniany ok 46000km wcześniej , z tłumaczeń na translatorze jest że jakaś oś w silniku, razem z rozrządem, Jeśli ori to co 90 tys. Jaki masz kod silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 A gdzie znajdę kod silnika? Ostatnio miałem Mondeusza, to wiedziałem o nim wszystko, tego zaczynam poznawać ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Wlepa w książce serwisowej. Naklejka na osłonie paska rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Znalazłem coś takiego! - BPW014687 a moze po VIN cos da się ustalić, - WAUZZZ8E86A164212 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Twoj kod silnika to BPW Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Znalazłem coś takiego! - BPW014687 a moze po VIN cos da się ustalić, - WAUZZZ8E86A164212 To zawczasu kup sobie wałek i szklanki chyba że już go wymienili w DE, bo wspomniałeś coś o osi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Nie przesadzaj Tomaszu , wywal DPF i nie bedzie problemu z walkami Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 To mnie pocieszyłeś! Mówisz o wałku rozrządu, czy coś innego? chyba muszę dac te kwity do tłumaczenia żeby coś więcej się dowiedzieć. A co ile pasek rozrządu wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Nie przesadzaj Tomaszu , wywal DPF i nie bedzie problemu z walkami Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka W 1.9 niema DPFa a też się to wyciera przy 250KKM, ten typ już tak ma ---------- Post dopisany at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ---------- To mnie pocieszyłeś! Mówisz o wałku rozrządu, czy coś innego? chyba muszę dac te kwity do tłumaczenia żeby coś więcej się dowiedzieć. A co ile pasek rozrządu wymiana? Zrób skan/foto i tu wrzuć. Pisałem, ori co 90KKM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 A ile sobie winszują za taką operacje, DPF i chyba coś z softem cza zamieszać! Z Konina gdzie najlepiej by było podjechać? ---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ---------- Tu są skany chyba najważniejsze! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 A ile sobie winszują za taką operacje, DPF i chyba coś z softem cza zamieszać! Z Konina gdzie najlepiej by było podjechać?---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ---------- Tu są skany chyba najważniejsze! http://s29.postimg.org/a4jlftllv/Last_Scan.jpg http://s29.postimg.org/b83prs68z/Last_Scan1.jpg Usunięcie DPF'a to +/- 500zl, DPF sprzedasz za jakieś 700-800zł, jeśli robisz trasy ja bym go zostawił... Auto z Holandii... o wałku ja tam nic nie rozszyfrowałem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigos_s 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 A ile sobie winszują za taką operacje, DPF i chyba coś z softem cza zamieszać! Z Konina gdzie najlepiej by było podjechać?---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ---------- Tu są skany chyba najważniejsze! http://s29.postimg.org/a4jlftllv/Last_Scan.jpg http://s29.postimg.org/b83prs68z/Last_Scan1.jpg Usunięcie DPF'a to +/- 500zl, DPF sprzedasz za jakieś 700-800zł, jeśli robisz trasy ja bym go zostawił... Co ty mówisz mi DPFa wycenili o ile dobrze pamiętam 900zł i po demontażu nie oddali żelastwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
