B7 Crew
Czyli jak brać,to AZV BMN BUY,tak?,a napęd pompy oleju jak,tez z tym imbusikiem i zebatkami z plasteliny?
moze 1.9 lepiej szukać,jak tam jest z wyrezaniem cyrka ~180PS,dużo większy koszt niż w 2.0?
Tak, jest tradycyjna pompa jak w 1.9TDI
1.9TDI to jest to samo co BMM, osobiście bym szukał 16V, BMN i BUY ma kolektor wydechowy razem z turbo, więc tu ciężko coś większego zamontować, chyba że wymiana na kolektor z BKD AZV
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 929,7 tys.
Ok,dzieki Tomek:hi:
Pany szybkie pytanie bo w technicznym cisza - mam wywalony DPF a muszę wymienić wałek, powinno się kupić od wersji bez DFPa ? czy montować dedykowany do BPW z DPFem ?
Kup bez, z 1.9TDI też pasujej
A co daje wałek dedykowany pod DPF????
A ma to jakiś wpływ że program robiłem na wałku z DPF ?
---------- Post dopisany at 18:35 ---------- Poprzedni post napisany at 18:34 ----------
Różnica krzywki i dotrysk paliwa.
Cofam to co napisałem, daj taki jak ma być żeby pasowały fazy na wtryskach.
Ale ze względu na zrobiony program czy niezależnie?
Chodzi o to żeby bipów nie zmieniać na PD.
Troszkę wałek mi się przytarł :grin:
Witam. potrzebuję lampy lewej do b7 z 2005 roku lampa nie przeżyła konfrontacji z sarną, sarna była lepsza i spie.....ła przytomnie :),
nr katalogowy 8e0941003aj
Ehhh jak zawsze :wink:
Ale zobacz jak wyjechało szklankę na wylot :kox: a wałkowi brakuje kilku milimetrów na krzywce :grin:
Broki na miejscu, olejum zawsze lane motula nie przekraczając nigdy 10K
identycznie jak u mnie kiedyś w moim BPW, jazda z DPF i olej wymieszany z ropą :kwasny:
---------- Post dopisany at 06:19 ---------- Poprzedni post napisany at 06:15 ----------
jak nie masz DPF to kup wałek od AVF
lepiej będzie silniczek pracował, sprawdzone...
Kutffffa za późno :kwasny:
A sprawdzałeś jakie masz BIPy na tym wałku?
Ten znów z tymi BIPAMI :wink: jak już wszystko poskładane.
Co to te BIPy powiedz bo pierwsze słyszę
Bigos ile koszt naprawy walka? Moze byc na Pw... ;)
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
2300zł z wymianą, oczywiście netto :wink:
---------- Post dopisany at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
w cenie robiłem też rolkę napinacza rozrządu bo po rozbiórce okazało się że nie naciąga paska (wymieniana ostatnio jakieś 20k temu:shock3:) i rolkę napinania paska wielorowkowego bo coś podejrzanie wyglądała.
Bip- to czas otwarcia elektrozaworu.
Dla 1,9 sa mniejsze tolerancje niż dla 2,0.
A sprawdzał ktoś czy dzieki temu walkowi bez DPF, zmniejsza sie spalanie?
