B7 Crew
1 din masz ...
---------- Post dopisany at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany at 14:52 ----------
jednomiejscowe radio 1 din. Dwumiejscowe ( duze radio ) 2 din ;)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 880,8 tys.
Panowie podrzucicie nr lustra z kompasem (czerń)? A4/A6 :hi:
8R0 857 511 A
4PK czerń soul
1YE srebrny
8X5 torrone (beż)
Dzięki Turzol! Jak zwykle wyczerpująca odpowiedź. :hi:
jeszcze nie do końca wyczerpana ;)
stary nr 4F0 857 511 F zastąpił go właśnie 8R0 857 511 A
:hi::wink:
pytanko,
fotele z sedana podchodzą do avanta w b7? bez przeróbek itp, czy czymś sie różnią?
gdzie szukać, czy z tyłu są poduszki czy ich nie ma, jakieś oznaczenie na kanapie, na boczkach?
z przodu z boku na fotelach jest ale z tyłu nie wiem gdzie, czy ewentualnie w kodach by to było?
pzdr
Podchodzą P&P jeśli w sedanie było składane oparcie, jak nie to rezanko.
Masz po bokach znaczek airbag...
Oznaczenie masz kolego na boczkach tylnej kanapy :wink:
dzięki, tak to jest jak się jest kierowcą i nigdy się z tyłu nie siada :P
wiem już gdzie szukać :)
Auto postalo kilka dni i klima znowu nie działa:kwasny:
cos czuje,ze jest za mało czynnika
A sprawdzaliście ciśnienie?
Albo styki w klimatronicu szwankują,bo przy takiej parowie,jak dzisiaj,ciśnienie w układzie raczej by sie zwiększyło,wiec powinna działać prędzej,niż gdy na dworzu było zimniej
Trochę to nie tak, jak kulawą masz chłodnice klimy i nie może wychlodzić czynnika lub niesprawny wentylator to ciśnienie jest za duże i tez nie działa.
Jakie ciśnienie jest prawidłowe?
Na wyłączonej 6bar,pod obciazeniem 12-14.
Sprawdzisz to vagiem.
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:31 ----------
I podjedz do kogos od klimy sprawdzi ile czynnika jets.
Juz jestem umowiony,a ciśnienie było 5 lub 5.5 bara,jak pamietam
Mozesz tez przedmuchac chlodnice. Jak robilem rozrzad to przedmuchalem i siebie. Masa piachu tam siedzi...
??? :eusathink:
No u siebie w aucie :)
mozna gdzies zamowic naklejki b7 crew?
