B7 Crew
Pany, potrzebuje numery spinek ( śrub ) oslon silnika ( sa krotkie i dlugie ) z info gdzie ktora idzie.
Bylem na kanale i moja oslona trzyma sie na 4 spinkach :(
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 899,4 tys.
Dziekuje Marcinie ;)
Kup z exeo w IC, zapłacisz za kpl 40zl i masz pewność że nic nie zgubisz, bo są na wkretach.
Tez dobra mysl... :)
Wejdzie z tyłu w B7 19" x 10J z ET40 ??? :eusathink:
Oczywiście bez jakiegoś dużego darcia nadkoli.
Edytowane przez MAT1000
Wejdzie jak dasz 225/35 gumę i może delikatnie wystawać przy srogiej glebie
Kurcze mam 235/35/19
siema!
Panowie co ile wymienia się rozrząd w B7 2.0 TDi 170 PS (nie znam kodu silnika)? auto z 2007 roku.
Co 80-90kkm jak nie ori.
a jak ori? co 120?
siema!
a jak ori? co 120?
Pierwsza wymiana tak, kolejna chyba max 100kkm
B7 2,0 TDI 170KM org rozrząd robiąc w ASO ma gwarancje 2 lata lub 150tys (wymiana max po 6 latach jeśli przebieg nie osiągnięty) (2005-2007) a B8 2008-2010 2 lata 210tys km (wymiana max po 6ciu latach jeśli przebieg nie osiągnięty).
Edytowane przez rodzyn889
Czy uchwyt na kubek tez u was sie zacina, czy tylko z moim jest cos nie tak? Jest jakis patent zeby chodzil gladko tak jak ten na wizytowki?
Powinien "chodzić" gładko tak jak wizytownik , wyjmnij i zobacz może coś zostało wylane i się klei;) bez problemu można rozebrać na części
Nie oblałeś go przypadkiem cola,lub czymś podobnym?
u mnie zaczął ostanio się zacinać jak gowciśnę i trzeba mocniej go poruszyć i wychodzi :) Rozebrać przeszyścić i nasmarować. ot co
Wyczyścić wystarczy, ja bym nie smarował.
Mi sie przycina z tylu ale ze tam nie jeżdzę to mi to nie przeszkadza aż tak bardzo ;)
Wysłane z iPhone
Potwierdzam - przepłukać wodą z mydłem i wysuszyć. Nie smarować bo będzie znów to samo jak się kurz dostanie.
961415_851606861552238_533495293_n.jpg?o
Ok, a jak go wyjac aby nic nie polamac?
