B7 Crew
Mi cały czas świszczy, to o niczym nie świadczy jak masz przelot.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 852,5 tys.
Panowie kupiłem czujniki poziomowania i miały być do A4 B7 jak zapewniał sprzedawca więc myślałem że będą mieć nr taki jak w opisie o rezanu samopoziomu czyli:
8E0 941 285 J lub C - Czujnik poziomu przod uzywka ( ceny od 100-200 PLN )
8E0 616 571D- Czujnik poziomu tyl Uzywka ( ceny od 100-200 PLN )
a tu przyszły z numerem 8E0 907 503 oba tylko że mają wiadomo przedni dłuższą czarną "nóżkę" a tylny niebieską.
I pytanie czy będzie to dobrze działać czy już mam odsyłać bo mam wątpliwości.
To numer czujnika ale teraz odkopałem z brudu numery podobne do tych z opisu i są takie:
8E0 616 571 H - tył
8E0 941 285 B - przód
Edytowane przez fox60
Z tego co pamiętam ja mam z końcówką 503.
Zapowiada się dobrze ale zobaczymy, bo "grzebie" teraz w ETCE i znalazłem że 8E0 941 285 B był zamieniony na taki z końcówką 8E0 941 285 C tylko pytanie o tylni bo w etce nie moge znaleźć do jakiego modelu pasuje tylni.
Dobra już dogrzebałem i znalazłem 8E0 616 571 H został zamieniony na 8E0 616 571D czyli pewnie ma pasować. Dla upewnienia jak ktoś wie coś pewnego w tym temacie to proszę o odpowiedź.
8E0 to będzie pasować, na pewno 4F nie pasują
Ale świszczy ci jak ruszasz czy jak puszczasz gaz??
Bo to jak puszczam gaz i świszczy to wiem że to dlatego że mam przelot, ale dlaczego przy ruszaniu świszczy?? Z tego samego powodu?? Stara nie świszczała przy ruszaniu.
Ten swist u Tomasza strasznie mi sie podoba :)
Maciej, Przy ruszaniu? Bez wzgledu czy zimny czy cieply silnik?
Na zimnym na pewno, bo słyszałem jak zona ruszała. W środku auta tego nie słychać.
Na ciepłym to nie wiem.
Nawet na postoju bez dodawania gazu gwizda ;)
Nie tylko Tobie :)
ale H4mm3R pojawił się już ze swoim autem nawet u niektórych w avatarze :decayed:
Czyli co mam uważać że wszytko jest w porządku??
Bierze olej, dymi na niebiesko? Jak nie to ja bym się nie przejmował
Nie tylko Tobie :)
Poka który to taki :decayed:
Masz wielkich fanów :decayed:
Nie i nie :)
Tak więc luz.
Dzięki wielkie czyli zostają i teraz tylko trzeba je zamontować. Tylko z tego co wczoraj patrzyłem to z tyłu jest ciężki dostęp a tutaj w DIY'u http://a4-klub.pl/index.php?/topic/107459-montaz-i-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon/#entry1626401 akurat te zdjęcia są nie aktualne i ich nie ma. Czy ktoś mi może powiedzieć co musze koniecznie wyjąć aby się do tego dostać? Bo wg mnie to zbiornik paliwa by pasowało wyjąć.
Fejm się zgadza :decayed:
Wystarczy wahacz popuścić. Zbiornik paliwa masz po prawej stronie.
:grin:
Dodaj jeszcze ze czujnik po lewej :)
Jeden czujnik na przod a drugi na tyl. Tylko ramiona musza byc skierowane w odpowiednia strone by czujnik nie przekraczal zakresu dzialania. ..
Edytowane przez niestandardowy
Z tyłu, jest problem z wyjęciem tej długiej śruby, trzeba odkręcić całe zawieszenie z lewej > opuścić na tyle aż śruba wyjdzie. Problemem jest zbiornik o który śruba się opiera, najlepiej odkręcić do końca te dwie śruby trzymające zawieszenie na jakieś ostatnie dwa obroty.
Za dużo nie rozkręcaj, byś geometrii sobie nie rozregulował :)
No właśnie tą śrubę zlokalizowałem i myślałem że to zbiornik paliwa ale widocznie nie, tylko właśnie tak na oko ciężko będzie się pomieścić z tą śrubą żeby ją wyjąć i nie wiedziałem jak to zrobić.
MAT1000 nie dał byś rady zaznaczyć mi na fotce co muszę odkręcić a co popuścić?
