B7 Crew
polubione :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 863 tys.
Dzisiaj zauważyłem , że auto jakby lepiej szło . Troche chłodniej jest wczoraj było dużo cieplej i auto słabiej jechało już wcześniej takie coś odczuwałem ale teraz to jest bardziej wyraźna różnica. Czy to może być coś IC ?
pany mam pytanko grill s line bedzie pasowal pod zwykly zderzak?
niee
Będzie, ale po małym cięciu zderzaka i nie za fajnie to wygląda. Od biedy można jednak spróbować tyle tylko że później zderzak na śmietnik jakbyś chciał na s-line zmienić.
Gdzieś na forum jest zdjęcie z takim grillem w zwykłym zderzaku, ale nie pamiętam gdzie i kto wklejał
Dla diesla im chłodniej tym lepiej.
W wakacyjnym okresie jest to zauważalne również w czasie i po deszczu :wink:
A co to za dziwna czystka, że zniknął cały B5 BATTALION ? :huh:
Wiem, że lepiej ale to dość spora różnica. Może być uszkodzony IC ?
A świszczy Ci pod maską jak wciśniesz gaz?
nie, nic nie słyszałem. W sumie jak będzie ładna pogoda na weekend to i tak chce się zabrać za egr więc od razu sprawdze ten IC. A Jest dużo roboty żeby dołożyć drugi IC z wersji 170 km ?
IC w zasadzie może się jedynie rozszczelnić. Trochę roboty jest i trochę gratów też trzeba. Jedynie belkę z przodu można przerobić żeby nie kupować ori.
Ty dokładałeś nie ? Jaki koszt tego ?
Kiedy to było...
Na szybko co potrzebujesz:
- IC z BRD lub 2.0T
- mocowanie IC z gumkami
- kierownica powietrza
- dwa węże do turbo i belki
- kolanko z rury do belki
Myślę że 500-600zl max
czyli tragedii nie ma, myśle żeby na wakacje troche mocy dorzucić jakieś 50 PS czyli podobnie jak u Ciebie może Ciut wiecej i na to powinno to wystarczyć nie ?
Na seryjnych gratach raczej 200km nie wydmuchasz... Ale 2 ori IC w zupełności wystarczą.
nie chce na ori gratach. Chce jakieś lepsze turbo wstawić np. Ale przed tym trzeba się pozbyć bolączki naszych silników. Czy zaryzykować bez przeróbki pompy oleju ?
Zobacz w jakim jest stanie bo to nie problem zrzucić dół i zerknąć... :wink4:
U mnie pompa oleju "wyszła" właśnie przy robieniu turba, montażu FMICa... I dobrze, że tak się stało bo napęd wyglądał tragicznie! Fotki gdzieś u mnie w temacie... :hi:
tylko zastanawiam się gdzie go oddać żeby zrobić tą pompe oleju. W polsce jak to w polsce ciężko znaleźć dobrego mechanika a przynajmniej u mnie a w DE skasują mnie tak że mi się odechce
Ale zawsze lepiej zrobić to dla bezpieczeństwa, to niczemu w sumie nie zaszkodzi.
Zapytaj Patroxa z Wrocławia...
