B7 Crew
W garażu mam potem podam, jak nikt wcześniej nie wrzuci :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 886 tys.
Koledzy, mam błąd świecy żarowej na 2gim cylindrze, czy efekt może być taki że muszę dłużej kręcić żeby odpalił? Po odpaleniu przez chwilę też nierówno chodził :/
Raczej nie, bardziej złe paliwo lub pompowtrysk. Zalej płukankę z STP i obserwuj.
Czy posiada ktoś zdjęcia auta na amorach 1BV + Eibach Sportline ??? :wink4:
Edytowane przez FroS-t
Bede wdzięczny :decayed:
Wysłane z iPhone
N10625802
Dostałem takie:
Jakbyś kupował nowe lampki to też mają już śrubki, ale jakoś ciężko się wkręcały, więc zostawiłem te czarne.
Edytowane przez MAT1000
N10625802
Dostałem takie:
Ja właśnie wolę te na imbus bo u mnie te stare na krzyżak sie obrabiają bo strasznie ciężko się wkręcają.
Trzeba będzie odwiedzić ASO :wink:
Dzięki za numer :good:
Wysłane z iPhone
Siema
Panowie potrzeba mi laser do rns - a nie czyta płyt
Macie jakiś sprawdzonych sprzedawców dostawców tych elementów i kolejne pytanie na co zwrócić uwagę
Danke
Edytowane przez oprych
Jednym czasem H4mm3R cos takiego posiadał :wink:
Wysłane z iPhone
Edytowane przez shakal
Miałem ale już nie mam...
Panowie czy ktoś mierzył Kiedyś uplynnosc pradu z aku po zamknięciu, uzbrojenie alarmu i uśpienia modułów ?
15 min na odczekanie wystarczy?
Wychodzi mi ok od 40 mAh do 70 mAh
Dobre czy nie?
powinno być coś koło 50 mAh
ee to będzie oK
dzięki :thumbup1:
Siema
Danke
Ostatnio kupiłem na allegro za 250 zł pisało nowka ale okazało się jednak to nie była nowka ale założyłem działa dużo lepiej niż poprzedni. Przy dużym mrozie potrafi wywalic blad ze nie umie odczytac płyty.
a4 ma już 270tys przebiegu pasuje więc zajrzeć do napędu pompy oleju, stąd pytanie co wymienić w tym napędzie, tylko imbus czy coś trzeba jeszcze zrobić z wałkami? silnik 2.0 tdi BPW
Trzeba przerobić napęd pompy olejowej. Jest na forum cały wątek w tym temacie.
Ja wysyłałem swoje wałki do TMT Gdynia do przerobienia.
mógłbyś podać przybliżony koszt takiej przeróbki?
masz wszystko podane w wątku o tym
dwie opcje tańsza bez wymiany wału korbowego i droższa z wymianą
w BPW żeby dostać się do pompy wystarczy tylko miske zdjąć czy trzeba przód ściągać i rozrząd?
Cały przód do rozbiórki żeby to zdemontować.
