B7 Crew
Bierz jakieś mocniejsze ledy z wbudowanym rezystorem ;p
Masz jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę ?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907,6 tys.
pany mam mały problem z.... odpaleniem auta .tzn przekrecam kluczyk a tu slychac jakies trzaski i tyle . kiedyś tak miałem jak robilem auto tylko ze stalo z 2 miesiace i aku padl . teraz np odpalilem , wyjechalem z garazu a z powrotem nie odpalil tylko wlasnie to trzaskanie i tyle . co to znaczy aku do wymiany bo juz nie trzyma ? zmierzyłem ma cos ponad 11V
nieaktualne temat ogarnięty :decayed:
teraz do znawców , ile ugram po rolowaniu nadkoli pasuje mi ok 1 cm wypchnąć , da rade?
Edytowane przez tomekhxc
Panowie, gdzie podłączaliście blendy led lusterek z A6 ?
Hej a powiedz mi skąd dorwałeś wtyczki do tych blend ja mam jedną a na druga poluje ... :kwasny:
Nie mas zmoże jednej an sprzedaż ??
Lub ktoś ma ?? PŁACĘ JAK ZA PREZYDENTA !! :decayed:
Panowie ma ktoś jakąś alternatywę dla cieknącego spryskiwacza reflektora w zderzaku sline, oprócz ori za 400 pln
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Z A3 na forum jest temat o tym
kurde zajrzę po obiedzie, bo chyba mi się jeszcze jedna przewinęła gdzieś - to ta, co jem ostatnio znaleźć nie mogłem :grin: ale to dam
znać... blendy to do halogenów :wink: masa wiadomo, a plus z obydwóch do sygnału przy mce - najlepiej przez przekaźnik puścić, co by świeciły tylko przy CLH, a nie przy każdym włączaniu halo :wink:
Czytałem, sęk w tym że te z a3 są też trudno dostępne :/
Najpierw sprawdź gdzie dokładnie cieknie, ja mój naprawiłem wymieniając jeden zużyty oring.
Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring?
Edytowane przez karol1981
Szukaj w sklepach z uszczelkami. Dobierzesz średnicę i grubość.
dzięki Kaju, tylko zemnie taki elektronik jak z koziej du.. trąba :kox: jak byś znalazł chwilę to prosiłbym o pomoc ... jaki przekaźnik i do którego pinu w mce :)
nie dawałem wtyczki, tylko piny wsadziłem, owinąłem taśmą żeby się ułożyło w kształt wtyczki i idzie to wyciągać :)
Z kolegą djim coś dopasowalismy. Już ponad rok i nic nie cieknie.
Panowie pytanie !!
Mam A4 B7 wersja USA
Tam są inne kluczyki ( jest czerwony przycisk na obudowie PANIC) i inna częstotliwość 315mhz
Mój kluczyk ma nr 8E0837220R a znalazłem 8V0837220A (niby wersja USA ) tu link :
http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-audi-8v0837220a-klucz-pilot-usa-i5605018176.html
Są też inne : 4F0837220AG , 4F0837220A , 8X0837220A
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=28822414&order=pd&string=kluczyk+usa&search_scope=userItems-28822414&bmatch=base-relevance-uni-1-5-0510
myślicie ,że będą ok ??
Edytowane przez bartekzks
Kup oring w aso jak to oring. Kosta male bo sam ostatnio kupywalem
Masz może numer tego oringu? Bo na tym który mam u siebie żadnego numeru nie znalazłem.
:doh:
Nie macie u siebie sklepu z uszczelkami? Zapłacisz 2zł a nie 80 jak w ASO.
Chyba nie o oringu z środka spryskiwacza mówisz...
Sprysk zakladasz na ta rorke co sie wysowa , mozna sam sprysk odczepic zawleczka z tylu spryskiwacza i tam jest oring i o nim mowie
Za 4 oringi w aso zaplacilem jakies 4 euro jak dobrze pamietam
Podjade do domu i sprawdze numer bo mam
N-903-038-01 taki numere orongu mam
Mówimy o oringu wewnątrz spryskiwacza, a nie o złączce co podpinasz sprysk.
