B7 Crew
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 916,3 tys.
Folia na lampy by spasila [emoji14]
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Jeśli reflektory nie służą Ci do oświetlania drogi przed sobą to klej. :facepalm:
Jest folia oracala 8300 co ma bardzo dużą przepuszczalność, chce okleić kawałek plexi bezbarwnej i podjechać do stacji diagnostycznej zobaczyć ile % przepuszcza światło, z czystej ciekawości dla potomnych :D
Czy ktoś wie od jakiego modelu podchodzi taśma pod ta wtyczkę i pasuje do B7??? W B7 w tasmie jest bardzo poodbne wejscie ale niestety nie wchodzi. A bez tego nie zamontuje nowej kiery,wiec jak by ktos mogl powiedziec to dziekuje z gory
Edytowane przez Mizur138
Obetnij nożykiem te dwie wypustki po bokach we wtyczce i ma pasować
Od B8 lift... Jak nie chcesz rzeźbić kostki ( trwa to dosłownie chwilę, dwie dolne wypustki ) jak napisał tomekhxc to zrób tak jak podpowiada h4mm3r ;) tylko, że w drugiej opcji bez wyjmaków pod konektory możesz uszkodzić sobie piny :P
Nożyk 2 min roboty i wpina poduche
Extra Panowie [emoji2] a już myślałem że bd większa rzeźba. Dziękuję bardzo za pomoc.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Siemka z rana podłączyłem kiere i poduszka ładnie weszła dzięki waszej pomocy ale pojawił się problem z nie działającym klaksonem. Czy ta usterkę trzeba kodowac czy winna leży w przewodach od poduszki ?
Inaczej są przewody z poduchy, trzeba pozmieniać.
Masz może jakiś opis albo dokładnie które trzeba zamienić???
Kurde mam takie cos,może ktoś bd wiedział.
W bkn sa dwa katy czy jeden?
Macie panowie pod ręką numery czujników parkowania na tyle ?:)
O ile jeszcze potrzebny 7H0919275D :wink:
