FroS-t Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 W dniu 13.07.2017 o 13:18, afroo. napisał(a): O ile jeszcze potrzebny 7H0919275D Rozwiń Potrzebny dzieki Marcin
H4mm3R Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Opublikowano 17 Lipca 2017 Panowie ostatnio po 12latach ułamał mi się przycisk do otwierania podłokietnika, ktoś kupował te zamienniki z allegro czy lepiej zainwestować aluminiowy - sprzedawany na forum? http://allegro.pl/przycisk-podlokietnika-podlokietnik-audi-a4-b6-b7-i6569788622.html?fromVariant=6681372465
Rabbi Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Zakładałem taki z Allegro i wszystko fajnie tylko denerwująco odstawał do przodu,2-3 mm więcej niż oryginalny
afroo. Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Mam alu od snajpera i poza nagrzewaniem się w słońcu nie mam uwag.
Mizur138 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 Ten alu pasuje tak jak ori czy trzeba cos przerabiac?
kaFFFar Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Panowie radio bsn ma w sobie bluetooth i wszystko bez problemu sie polaczy z telefonem ? jakis mikrofon do tego trzeba dokupic ? pzdr
H4mm3R Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Opublikowano 23 Lipca 2017 W dniu 23.07.2017 o 09:53, kaFFFar napisał(a): Panowie radio bsn ma w sobie bluetooth i wszystko bez problemu sie polaczy z telefonem ? jakis mikrofon do tego trzeba dokupic ? pzdr Rozwiń Nie ma, to nie MMI 3G
kaFFFar Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) W dniu 23.07.2017 o 10:25, H4mm3R napisał(a): Nie ma, to nie MMI 3G Rozwiń Dzieki wielkie czyli to samo co concert 3, tylko inny wyglad ? czy jakies roznice np. z jakoscia dzwieku beda ? i polecasz moze jakis emulator pod bluetooth pod concert ? Edytowane 23 Lipca 2017 przez kaFFFar
H4mm3R Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Opublikowano 23 Lipca 2017 W dniu 23.07.2017 o 11:52, kaFFFar napisał(a): Dzieki wielkie czyli to samo co concert 3, tylko inny wyglad ? czy jakies roznice np. z jakoscia dzwieku beda ? i polecasz moze jakis emulator pod bluetooth pod concert ? Rozwiń BNS ma dodatkowo navi do której nie da się skopiować map. Jak zmiana to tylko na RNS-E. Nie znam żadnego emulatora
kaFFFar Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 W dniu 23.07.2017 o 12:16, H4mm3R napisał(a): BNS ma dodatkowo navi do której nie da się skopiować map. Jak zmiana to tylko na RNS-E. Nie znam żadnego emulatora Rozwiń Dzieki wielkie za wyjasnienie
davidlive Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Siema. Pany sprzęgło od 2.0 tfsi podejdzie do tdi ?
Norbas Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 (edytowane) Pany da radę podłączyć SDS pod bluzka z końcówką H? Edytowane 25 Lipca 2017 przez Norbas
kaju Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 W dniu 25.07.2017 o 05:47, Norbas napisał(a): Pany da radę podłączyć SDS pod bluzka z końcówką H? Oczywiście Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Norbas Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Kutfa miało być pod blutka, ebay słownik Kaju schemat podłączenia taki jak w temacie SDS tak?
Brzozek Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Schowki pod zwykłe fotele różnią się od elektrycznych? Ewentualnie po jakich numerach szukać?Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
muunv Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Nie roznia sie. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Mizur138 Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Panowie moze ktos jeszcze raz polecic zarowki led h11 w przeciwmgielne swiatla ? Albo stronke na ktorej znajde dobrej jakosc zestawy.
