H4mm3R 267 Opublikowano 8 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Folia na lampy by spasila [emoji14]Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 9 minut temu, muunv napisał: Folia na lampy by spasila Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Jeśli reflektory nie służą Ci do oświetlania drogi przed sobą to klej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Jest folia oracala 8300 co ma bardzo dużą przepuszczalność, chce okleić kawałek plexi bezbarwnej i podjechać do stacji diagnostycznej zobaczyć ile % przepuszcza światło, z czystej ciekawości dla potomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 (edytowane) Czy ktoś wie od jakiego modelu podchodzi taśma pod ta wtyczkę i pasuje do B7??? W B7 w tasmie jest bardzo poodbne wejscie ale niestety nie wchodzi. A bez tego nie zamontuje nowej kiery,wiec jak by ktos mogl powiedziec to dziekuje z gory Edytowane 11 Lipca 2017 przez Mizur138 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Kup wtykę z B7 i podmień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Obetnij nożykiem te dwie wypustki po bokach we wtyczce i ma pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 27 minut temu, Mizur138 napisał: Czy ktoś wie od jakiego modelu podchodzi taśma pod ta wtyczkę i pasuje do B7??? W B7 w tasmie jest bardzo poodbne wejscie ale niestety nie wchodzi. A bez tego nie zamontuje nowej kiery,wiec jak by ktos mogl powiedziec to dziekuje z gory Od B8 lift... Jak nie chcesz rzeźbić kostki ( trwa to dosłownie chwilę, dwie dolne wypustki ) jak napisał tomekhxc to zrób tak jak podpowiada h4mm3r tylko, że w drugiej opcji bez wyjmaków pod konektory możesz uszkodzić sobie piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Nożyk 2 min roboty i wpina poduche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Extra Panowie [emoji2] a już myślałem że bd większa rzeźba. Dziękuję bardzo za pomoc.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Gdzie jakieś foty z Dub it https://drive.google.com/folderview?id=0BzY69Iv7wGrSN0pyTFlDbXd5c0UWysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 40 minut temu, karol1981 napisał: https://drive.google.com/folderview?id=0BzY69Iv7wGrSN0pyTFlDbXd5c0U Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Siemka z rana podłączyłem kiere i poduszka ładnie weszła dzięki waszej pomocy ale pojawił się problem z nie działającym klaksonem. Czy ta usterkę trzeba kodowac czy winna leży w przewodach od poduszki ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 2 minuty temu, Mizur138 napisał: Siemka z rana podłączyłem kiere i poduszka ładnie weszła dzięki waszej pomocy ale pojawił się problem z nie działającym klaksonem. Czy ta usterkę trzeba kodowac czy winna leży w przewodach od poduszki ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Inaczej są przewody z poduchy, trzeba pozmieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Inaczej są przewody z poduchy, trzeba pozmieniać.Masz może jakiś opis albo dokładnie które trzeba zamienić???Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Kurde mam takie cos,może ktoś bd wiedział.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 W bkn sa dwa katy czy jeden?Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Macie panowie pod ręką numery czujników parkowania na tyle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 O ile jeszcze potrzebny 7H0919275D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
