[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
Bartek ile dałeś za ten komplecik zawiechy??
Bez końcówek drążków i łączników niecałe 2000zł u Toma77...
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 316,4 tys.
Acha dobrze wiedzieć dzięki:wink:
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
A powiedz czy można ewentualnie wymieniać pojedynczo wahacze czy całość trzeba bo zauważyłem że mi w jednym wahaczu gumka delikatnie pękła i nie wiem ile pojeżdżę ale narazie nic się nie dzieje złego...
Zwykle jest tak, że jak walnie jeden to zaraz poleci drugi - minimum to 2 od razu (np. górne przód i tył). U mnie było mega twardo (zawieszenie jeszcze z fabryki) a teraz po wymianie jest odczuwalnie lepiej (jak wcześniej na sprężynach 1BE).
Placebo ? :eusathink::decayed:
Dobre pytanie ale... im dłużej jeżdżę tym bardziej się w tym fakcie utwierdzam.
Bartek, a co rezałeś w zawieszeniu ? nie jestem w temacie ;]
Całe zawieszenie z przodu wymienione na nowe (wszystkie wahacze, łączniki stabilizatora i końcówki drążków - wszystko Lemfordera).
:punish:
żartowałem :polew::polew::polew::polew::polew:
a swoją drogą lepiej było zapodac 345/300 mm :wink:
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
a tak na marginesie...
czuć jakąś różnicę ?
Nie, póki co nie... Zobaczymy po kolejnym odpowietrzeniu. Będę chciał też pobawić się kodowaniem i ustawieniami ABS.
zmien ustawienia na hamulce 320/288mm
odpowietrz ukłąd VAG-iem pod warunkiem że przejdzie procedurę
tył zaciski tak jak Ci mówiłem
OK. W piątek mam wolne więc spróbuję ogarnąć temat...
Tylko tak sobie myślę, że soft ABS w B6 nie pozwoli na ustawienie 320/288 - mogę mu podać co najwyżej 312/255 lub 345/300 od Ski (ale tam jest inny moduł, nie znam różnic między agregatem 8E0 614 517 L a 8E0 614 517 R).
Nie wiem jak możliwości swapa na moduł z B7...
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
qurwa, peybało mi sie z B7, masz racje
swap nie przejdzie, inna budowa bloku i sterownika
No to pipka - jak blok ma inną konstrukcję to przewalenie softu z B7 do mojego sterownika też mija się z celem... Nie wiem czy wrzucenie 345/300 ze względu na inną budowę tego hamulca nie będzie wiązało się z jakimiś konsekwencjami (zatem zostaje chyba 312/55).
tak na prawde to chodzi o czestotliwosc "uderzeń" ABS-u
im wieksza tarcza tym jest ich mniej
I tu powiem Ci nie pomyśleliśmy bo rzeczywiście trzeba było zayebać 345/300 i całość by się ładnie zgrała :facepalm:
zawsze mozna to zmienic, pojezdzij, może Ci sie znudzi :wink:
OK :polew:
Noo w końcu porządne hamowanie :)
PS. Też mam takie . :D:D
No właśnie sęk w tym Karolu, że nie hamuje :thumbdown: Ale podłubiemy i zobaczymy :wink:
pamiętasz o odpowietrzaniu na zapłonie?
A może byś chciał od 2.0 TFSi pompę hamulca?
mam 2szt. :)
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
A to nie Nowe Klocki i tarcze? to tez może wpływać na początku na słabe hamowanie. Tak czy nie?
Tak, odpowietrzaliśmy na włączonym zapłonie...
Niby też, więc czekam.
tak czytam czytam...i mnie Bartek załamałeś...ja właśnie zamówiłem 320mm i myślałem, że będzie lepiej a Ty piszesz, że jest tak samo :kwasny:
Gość
