[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
W ASO powinni zakodować, ja 2 razy wymieniałem i kodowali
Sent from my Variophone
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 294,9 tys.
Ogarnij Bartek i daj znać jak to ruszyć:decayed:
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
Bo masz ten błąd headligts coś tam? Ja miałem pierw błąd czujnika bo pisało że z lewej strony front. Wymieniłem i teraz mam ten błąd nie ustawionych świateł. A z adaptacją jest dokładnie jak mówisz error
Zaraz po wymianie dopóki nie ruszyłem Basic Settings nie było błędów - teraz mam "Headlights not adjusted"...
Idę to rozkminić.
Mnie też wywaliło jak chcialem ustawić światła
Bart - masz jakąś robotę jutro w godzinach przedpołudniowych? Jak nie to może wpadnę na jakieś czyszczenie przed wyjazdem? :wink:
Hammer właśnie dzwonił z pomysłem - idę sprawdzić czy da radę...
Bart-s mam jutro gości :/, w poniedziałek no problem
Bartek. Nie wiem, o co kaman z tym wyjazdem do madziarowni, ale w sumie nawet mnie to cieszy. Do Italii całkiem blisko :P
...i już wszystko jasne. Mieliście rację - wyjście pomiaru czujnika poziomu poza zaprogramowany zakres pracy blokuje możliwość adaptacji autopoziomu. U mnie jak wsiadam do auta, sensor z przodu pokazuje 1.52V - wystarczyło wysiąść z auta aby pomiar podskoczył do 1.6V i grupy 001 i 002 w BS stały się widoczne. Jeśli to nie wystarczy to tak jak Hammer podpowiedział - można unieść auto lewarkiem. Dobrze aby komp był w tym czasie podłączony do sterownika autopoziomowania - bloki pomiarowe, grupa 002 - mamy wtedy podgląd na wartości i można unieść auto tylko o tyle, ile nam potrzeba :wink:
Jutro sie zabieram:decayed:
Dzięki wszystkim za pomoc - telefon po moim wpisie się urywał. Fajnie, że można na Was liczyć w kryzysowych sytuacjach :thumbup1:
...lecę jeszcze pogrzebać przy kontroli ciśnienia. Może jednak uda mi się wygrać walkę z tymi cholernymi czujnikami :grin:
Ja jebie Bartek Ty jesteś nie do zajechania:D
OK, kontrola ciśnienia ogarnięta - powinno być już dobrze :decayed:
W końcu halogen wygląda tak jak powinien...
...stare wymagają regeneracji...
Bartek a przy bikasach warto inwestowac w nowe halo....dają one coś??
Jeśli masz C/LH to IMO warto. U mnie priorytetem było uzyskanie tej samej barwy światła z przodu i z tyłu właśnie przy C/LH - po założeniu nowych lamp słabo świecące żarówki imitujące ksenon dostały trochę wigoru ;)
Idę to rozkminić.
Bartek sprawdz to juz chyba u MAGYARÓW :decayed: w Blokach Pomiarowych ---> chanel 02 jakie masz wartosci na czujnikach , jesli sa powyzej 3,5 V to nie zrobisz NASTAWÓW .
Jakby co to wpadnij po drodze do mnie na żurek :naughty:
Idę to rozkminić.
Hehehe, dzięki za zaproszenie Grzesiu - ale pruję przez Wrocław-Czechy... Może, któryś cykl uda się zaplanować tak, że śmignę Twoimi stronami i wtedy z przyjemnością Cię odwiedzę :thumbup1:
W 002 mam 1.5V na froncie i 2V na tyle.
Jak masz takie wartosci to bez problemu powinny pojść Nastawy :eusathink:
No widzisz a wczoraj jednak coś świrowało. Może zakres pracy czujnika jest od 1.5V do 3.5V?
Tak :wink: moze trzeba temu jednemu 1.51 V
Ważne że działa :wink:
Bartku do Czech gdzie wlatujesz? Chałupki czy Cieszyn?
Tak jak mnie RNS poprowadzi Tomku :wink:
zebys w Szwecji nie wylądował :wink:
Gość
