[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
przy wymianie akumulatora moglo sie to stac bo nie pamietam po tym any choinka swiecila
a w ktorym sterowniku jest ten modul do odczytania?
Za tylnym zderzakiem po jego prawej stronie. Możesz spróbować odłączyć i podłączyć jeszcze raz wtyczkę tego modułu.
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 305,6 tys.
Bartek piękna jest ta Twoja A4 :wink: jeszcze z takim wypasem to marzenie. Gratulacje za ogrom pracy włożony w auto.
co do ustawiania automatycznego to u mnie czasem jest tak, że jak dłużej auto postoi w garażu to palemka znika (zapewne nie może się połączyć), ale jak wyjade na zewnątrz i po jakimś czasie wróce do auta to już palemka się świeci
Dzięki Jakub :wink:
Tak to właśnie działa - jeśli nie może złapać sygnału to ikona radiowego połączenia znika. Jeśli synchronizacja o 3:00 nie powiedzie się to kolejne próby występują co godzinę. Jeśli i te się nie powiodą - kolejne mają miejsce w każdym kolejnym cyklu jazdy. Jeśli auto stoi pod chmurką i od kilku dni palemka nie wraca to raczej szukałbym nowego modułu.
u mnie stoi auto 10 godzin na parkingu otwartym a reszte w garazu bez sygnalu raczej bo tam telefony nawet nie dzialaja wiec zlapac nie moze ale mimo to choinka swiecila wczesniej ale od jakiegos czasu jej nie zauwazylem
a da cos odpiecie akumulatora?
Raczej nie - to już lepiej wypiąć sam moduł (na podnośniku lub kanale będziesz miał odpowiedni dostęp). Ten mini tutorial powinien pomóc: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/index13.html#post1976127
Bartku jak zawsze mistrzowskie wyjasnienie dzieki!
a jak bym taki modul chcial zalozyc do r8 bo tam tego nie mam znaczy nie wiem czy byl ale od poczatku nie mam choinki
Podeślij mi na PW lub mejla wlepę z R8. Sprawdzimy co masz fabrycznie ale raczej zegary do wymiany...
---------- Post dopisany 14-05-2013 at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2013 at 20:27 ----------
Polecicie mi jakieś opony dla 18"-tek? 235/40... Continental Sport Contact 3?
bridgestone adrenalin re002, tylko ja mam 225/45/17 ciche, ładne :decayed:
Dlaczego akurat 235?
Ja bym polecił Ultrac Sessanta :wink:
miałem, szybko się ścierają...
235/40 to dedykowany przez Audi rozmiar dla 18". Przy tym rozmiarze profil opony "wygląda" korzystniej :wink:
Ale nieźle zamula auto, do tego multi w dieslu :decayed:
Ale nieźle zamula auto, do tego multi w dieslu :thumbdown:
Jeździłeś kiedyś dieslem z CVT?
Bartek czemu 235 a nie 225 ? różnica w prowadzeniu jest kolosalna na korzyść 225. I wygląd IMHO 225 ładniejsze bo bardziej naciągnięte
Nie, ale z tego co słyszałem od znajomych to jazda multi + tdi = męka :eusathink:
Ja sam mam 235/45/17 ale na 225/40/18 chcę zmienić :wink:
Znajomi pewnie wiedzą tyle co ty, bo inny znajomy im powiedział :whistling:
nie polecam conti wysraly mi sie same od siebie przez prawnikow musialem kase sciagac z conti zdjecia sa w watku o opnach letnich
ja mam dunlopy albo bridgestone
albo micheliny w r8 bo inne nie maja indexu (Y) w nawiasie czyli nie moga powyzej 300 smigac
Bridgestone potenza RE050A! :decayed:
Ale co rozumiesz przez zamulenie i mękę? Przecież 1.9TDI + CVT staruje lepiej z kreski niż Twój AVJ czy nawet 1.8T BFB w manualu (oczywiście odnoszę się do serii). Dopiero przy 70km/h 1.8T zrówna się i wyprzedzi 1.9TDI, któremu właśnie na tym poziomie przy CVT kończą się Nm (przypadek agresywnego startu). Na codzienną jazdę zupełnie wystarcza - do wyścigów się nie nadaje więc nie wiem na czym oparta ta teza...
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ----------
Naciągu akurat chcę uniknąć bo nie podoba mi się jak widać rant felgi - wygląda to jakby opona była za mała. Dla 19" Conti SP3 z rantem ochronnym idealnie jak dla mnie układały się na feldzie RS... 235 vs. 225 aż tak kolosanla różnica? Nie chce mi się wierzyć.
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ----------
Dziękuję - jeśli sugerujecie jakąś markę, podajcie proszę od razu jakiś sprawdzony model :wink:
Na koleinach przy 235 była walka. Teraz jest w miarę ok ale i tak ściąga. 225 nie widać wystającej felgi. Mam właśnie conti sp3 z rantem i nic nie wystaje :)
Gość
