[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
a jak Ci sie na nich jezdzi?
Lepiej niż na H&R + amorki 1BE. Ale mimo wszystko nadal jest za twardo - u mnie są paskudne drogi. Na autostradzie czy nowych odcinkach jest super ale jeżdżąc w swoim mieście tylko się wkurzam. Jest kiepsko, nawet teraz na 17".
Dlatego zastanawiam się nad swapem na Weitec -30 + Monroe Reflex ale dla standardowego zawieszenia. Znacie kogoś z takim setupem?
do 19" nie będzie to za specjalnie wyglądać
Ile masz teraz na 17" od ziemi do błotnika z przodu i z tyłu?
Nie sprawdzałem na 17"...
Na 19" Przód 640mm a tył 645mm...
Na -20mm nie wygląda to ciekawie. Przy -30/35 myślę, że będzie OK. H&R obniża o -35mm ale jest to uśredniona wartość (u mnie zeszło na -45mm). Weitec podaje -30 zatem myślę, że auto pójdzie jeszcze 5mm do góry. Do tego bardziej tłumiący amorek i powinno być OK ;)
[br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 14:01_________________________________________________Najlepszym wyjściem byłby porządny gwint z regulacją twardości - rozwiązało by to problem zawiechy raz na zawsze. Niestety nie mam teraz na to kasy...
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
ja z twardości u mnie jestem bardzo zadwolony. moge nawet powiedziec ze mogłoby byc troche bardziej twardo. Zobaczymy co będzie jak 19' na lato wrzuce. Kurcze ide z ciekawosci zmierzyc u mnie odleglosc blotnika od ziemi
przeciez zwykly gwint bedzie twardszy niz to co masz, chyba, ze zalozylbys taki wynalazek jak Bilstein PSS9, ale kosztuje to majatek.
Sieman sprawdz u siebie bo ja mam teraz 65cm przód i tył na 1Be i 17"
Kupiłem właśnie kit H&R z Passata co pasuje do B6 i ma specyfikacji -40. Ciekawe ile u mnie pójdzie w dół.
Właśnie o to chodzi Michu - dlatego napisałem, że mnie nie stać ;)
Marek właśnie poleciał mierzyć :decayed:
U mnie na 19" i ori sprężynach/amorach 1BE było 665mm.
Ja coś czuje że przez moje amory które mają już przebieg 200tysi tak nisko jest.
ja na zimówce 235/40/18 mam przód: 618mm tył 633mm
Z takiego efektu u siebie był bym zadowolony z zdjęć wynika że tył nawet będzie niżej ale te 618 na przodzie to jest już całkiem ciekawie
tak z ciekawości ile jest standardowo? :decayed:
baardzo nisko przod masz, nie ocierasz o nadkola?
Ale przy takich wartościach (poniżej 635mm) koło chowa się już za najwyższym punktem rantu błotnika - a tego efektu chiałem uniknąć. Chociażby dlatego, że letnia felga ma dystans dający ET31 a zimowa ET28 - tarłoby mi błotnik...
Maras - wrzuć fotę z profilu...
Jeśli dobrze pamiętam to na 1BE i 17" jest 660mm.
obcieram :decayed::naughty: przecież Ci już kiedyś dzwoniłem :naughty:
A jak założyłem zimówke z dużym bieżnikiem to już nawet na minimalnych bujnięciach obciera :decayed: tak samo jak idzie sie bokiem w łukach :decayed: ale jak sie radio pogłośni to nie słychać
Na takich Kicie Eibacha pewnie będziesz miał coś takiego jak ja. Ktoś mi mówił że ja mam -3 do serii.
no tył jest równo z błotnikiem. Przód nestety minimalnie sie chowa. Myślałęm osttnio o dorobieniu czegos w rodzaju dystansu na kielich żeby przód podnieść o 1cm, bo na 19' może nie być widać z przodu opony :decayed:
Ja mam ET 35[br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 14:24_________________________________________________
moje...? :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: nie chcielibyście
Jak auta to już szukam :decayed:
Haahahaa, wiedziałem, że ktoś się doyebie - ale nie, że Ty :polew:
Tak, auta...
Niestety ale trzeba Ci dobrać inne sprężyny... Zastanawiam się tylko dlaczego tak nisko zlazł Ci z przodu. Odbojniki też wymieniłeś czy same amory?
ja na 19 mam przod 635 a tyl 645 i nizej bym nie chcial,widze ze Siemian ma grubo swoja glebe :gwizdanie:
chyba same amory, o odbojnikach nic mi nie wiadomo.
Nie no ogólnie jest fajnie. Twardość mi pasuje tylko żeby był o ten. 1cm wyżej. :decayed:
Ja mam zawias pod benzyne pamiętasz jak gadaliśmy pewnie dlatego.[br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 14:31_________________________________________________jak na lato wejdą takie koła to będzie koxik :decayed:
201112281915%20(kopiowanie).jpg[br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 14:33_________________________________________________trzeba być hardkorem :decayed::polew:
mialem na poczatku glebe chyba z -610 cos takiego na sprezynach fk -50 i jak bylem w Tune Up tp na hamowni rozwalila mi sie poducha silnika :confused4: auto spadlo w rolki i jeblo w beton
u mnie był kłopot przy hamowaniu w CompSporcie bo stabilizator zahaczał o rolke :decayed: Ale popuścili na pasach i sie udało :decayed:
Gość
