wuju Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 wiesz o czym mowa? zassanie nie jest możliwe bo jest gumowa klapka blokująca to są wyloty.. one wypuszczają powietrze żeby można było drzwi zamykać.. a że z 2 strony jest 2 to można jeden zakleić
truckmaniac Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 wiesz o czym mowa? zassanie nie jest możliwe bo jest gumowa klapka blokująca to są wyloty.. one wypuszczają powietrze żeby można było drzwi zamykać.. a że z 2 strony jest 2 to można jeden zakleić Ups. Człowiek całe życie sie uczy. THX
Bart-S Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 No cóż, wywalenie gumek raczej odpada - wtedy do środka leciałby kurz... Pozostaje chyba tylko metoda "na wuja"
truckmaniac Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 A ja , głupi, miałem zderzak zdjęty i zostawiłem pierdzioszka, bo byłem święcie przekonany, że tak ma być
wuju Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 wtedy do środka leciałby kurz... właśnie dlatego mam zaklejoną :gwizdanie: bo trochę brudu już mi naleciało a muzyczka.. A ja , głupi, miałem zderzak zdjęty i zostawiłem pierdzioszka, bo byłem święcie przekonany, że tak ma być ja zakleiłem od środka a do tego nie trzeba zderzaka zdejmować
Bart-S Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 Czyli gumki zostawiłeś w fabrycznej pozycji zaślepiąjąc czymś od wewnątrz? Nie hałasują od samych wstrząsów? Ja mam antenę kontroli ciśnienia do zainstalowania w zderzaku więc jednak będę musiał go zrzucić...
truckmaniac Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 A ja , głupi, miałem zderzak zdjęty i zostawiłem pierdzioszka, bo byłem święcie przekonany, że tak ma być ja zakleiłem od środka a do tego nie trzeba zderzaka zdejmować Jutro powalczę
wuju Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Czyli gumki zostawiłeś w fabrycznej pozycji zaślepiąjąc czymś od wewnątrz? Nie hałasują od samych wstrząsów? Ja mam antenę kontroli ciśnienia do zainstalowania w zderzaku więc jednak będę musiał go zrzucić... tej przy głośniku nie mam bo już wcześniej wyjąłem, ale jak zakleisz nie ma prawa burczeć ale dla pewności możesz ja wy***ać
wrclaguna Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Ja mam antenę kontroli ciśnienia do zainstalowania w zderzaku więc jednak będę musiał go zrzucić... jak tam postepy z czujnikami cisnienia ja mam zebrane graty po swietach zaczne cos dlubac
Bart-S Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Dziś zaczynam urlop - myślę, że do świąt się wyrobię [br]Dopisany: 30 Marzec 2010, 23:43_________________________________________________Uff, rolety ver. Avant założone (dzięki za odwiert Fany ) Powoli rodzi się także projekt "kontrola ciśnienia w oponach" - dzięki pomocy Maćka udało się podpiąć większą część instalacji (na jutro zostawiłem sobie panel menu w tunelu). Sterownik i antena działają (jak widać linia diagnostyczna także ). Nie mam jednak sygnału z czujników ("świeże" chyba trzeba najpierw zaadaptować). Jutro po dołożeniu panelu spróbuję ruszyć dalej z tematem...
fantastic Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Bartek, a święta?? :decayed: Swięta jak co roku będą i po po świętach :gwizdanie:
julo23 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 No Bartek szczęka opada. Jeśteś niedoścignionym wzorem Ja się przymierzam do projektu tuner TV i pakiet oświetlenie ale to drugie małym kosztem bo chyba zrezygnuje z elektrycznych szyb z tyłu i zrobie same lampki oświetlenia podpinając się pod lampkę podsufitki. Niestety nie moża mieć wszystkiego co się chce i trzeba czasami pójść na kompromis.
Bart-S Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Bartek, a święta?? :decayed: Bartek, a święta?? :decayed: Swięta jak co roku będą i po po świętach :gwizdanie: W święta się odpoczywa... A że najlepiej wypoczywa mi się w garażu Julo chciałeś zobaczyć jak wygląda ori panel pod tuner TV - wczoraj zrobiłem przymiarkę (zaraz obok po prawej jest uchwyt ze sterownikiem kontroli ciśnienia): Jeśli chcesz założyć to bez ruszania boczku i cięcia półki - poproś Rosemayera o pomoc. W sprawie tylnych szyb w elektryce zaraz odpiszę Ci na pw...
skovroon Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Bartku Bartku.. ważyłeś może bryczke przed tymi wszystkimi modami, zaraz jak kupiles? ciekaw jestem ile przytyła po tylu dokładkach :> :>
wrclaguna Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 no super , ze zaczynasz kolejnego moda no i jak sprawa z czujnikami ciekawi mnie jeszcze numer czujnika 4D0 907 275 C mi gdzies zonka zapodziala jeden czujnik jak sprzatala przed swietami
Bart-S Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Tomek - po zmianie wydechu i dołożeniu schowka z lodówką i zmieniarką razem ze mną na pokładzie było 1700kg (koła 215/50/R17). Przy okazji wymiany springów i geometrii zważę go jeszcze raz - zobaczymy ile przytył no super , ze zaczynasz kolejnego moda no i jak sprawa z czujnikami ciekawi mnie jeszcze numer czujnika 4D0 907 275 C mi gdzies zonka zapodziala jeden czujnik jak sprzatala przed swietami Szkoda, że nigdzie nie ma wykazu - dlaczego dany produkt został zastąpiony (np. w przypadku czujników B -> C -> D) i z jakimi modułami pracuje. Znacznie ułatwiłoby to diagnostykę - a tak znów trzeba dochodzić do wszystkiego samemu
wuju Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Przy okazji wymiany springów co w końcu wybrałeś
Bart-S Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Przy okazji wymiany springów co w końcu wybrałeś H&R -35mm - na próbę
wuju Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 jak chcesz to w moim wątku masz zdjęcie z boku na 19 i -50/30
