Zbiorniczek płynu tylnej wycieraczki
Witam, stałem się szcześliwym posiadaczem A4 B5 2000 AVANT i nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby. Prawdobodobnie jest drugi zbiorniczek płynu do spryskiwaczy i nie jestem wstanie go zlokalizować. Proszę o podpowiedź.
Nie ma drugiego zbiornika. Jest tylko ten z przodu. Jak psikasz na tylną szybę słyszysz pracę pompki ? Mógł rozpiac się wezyk albo bardziej prawdopodobnie zardzewialy ci dysze. Spróbuj wsadzić do nich szpilke u mnie pomogło.
Teraz tak mnie olsnilo sprawdź w prawym albo lewym boczku w bagażniku.
Nie ma dwóch zbiorniczków, jest jeden, a szczerze mówiąc to nawet nie wiem czy są dwie pompki czy nie tylko jedna dwukierunkowa (już nie pamiętam). Prawdopodobnie stała wada, już się ukręciła rurka w wycieraczce doprowadzająca płyn do dyszy i jeśli wycieraczka nadal działa to za jakiś czas przestanie.
Powiem szczerze kolego, że teraz jestem trochę w konsternacji. Bo ja za cholerę u siebie w 98' nie potrafię zlokalizować kolejnego zbiornika oraz pompki do spryskiwacza tylnej szyby, ale sprawdziłem w ETCE i niby jest jakiś drugi zbiornik i pompka. Ale samochód mam już 3 lata i nigdy nie dolewałem nigdzie indziej płynu a sprysk działa :)
Powiem Ci jak ja bym się zabrał za to, zrzuciłbym tą atrape z klapy od środka bo to 3 śrubki i parę zatrzasków i wypiąłbym wężyk z mechanizmu wycieraczki, następnie ktoś musiałbym uruchomić spryskiwacz tylnej szyby a druga osoba obserwuje czy leci z wężyka płyn, jeśli tak to problem tkwi w mechanizmie wycieraczki (co jak już wspomniałem nie jest nowością).
Ja też ciągle nie mogę znaleźć u siebie tylnego spryskiwacza :decayed: Ani nawet wycieraczki... :disgust:
Ale jestem dzielny i będę szukał dalej :paker:
Dzięki śliczne za pomoc, tak zrobie !!!
Widzisz kolega to ma dopiero problem :D a my się martwimy ;)
Jego auto spala pół paczki dziennie, ale czego - ten tytoń chyba jest z wkładką :decayed:
drugi zbiorniczek znajduje się w bagażniku po prawej stronie (za atrapą). bynajmniej tak jest w przed lifcie, chyba rocznik nie ma zbytniego znaczenia.
Możesz kolego zrobić jakieś zdjęcie tego, obrazujące gdzie ten zbiorniczek jest i jak wygląda? Bo u mnie nic takiego nie ma, a samochód jest po pierwszym lifcie.
w przedliftach avant byl zbiorniczek w prawym boczku na dole razem z pompka tam jest i trojkat i pompa centralnego pierwsze lifty wiekszosc i polifty mialy tylko jedna pompke i tyl sobie bral od przedniej plyn. jesli ci nie psika to pewnie dycha juz zardzewiala i rurka ukrecona jest o tym na forum. polecam rurke od dlugopisa albo teleskopik z anteny radia
